Текущее время: 25 май 2026 18:09
 Заголовок сообщения: Ищу дамп биоса на Samsung R410-XB02.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 19:25
Помогите пожалуйста найти дамп биоса на Samsung R410-XB02. На официальном сайте .exe файл не распаковывается WinRAR. Есть распакованный с форума viewtopic.php?f=391&t=90735&p=534360&hilit=r410+bios#p534360
Его нужно резать. Как резать не знаю. Может есть у кого-то готовый дамп? :(
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса на Samsung R410-XB02.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 22:16
bupc1 же выложил - все нарезано
не работает - оформляйте правильно (от слова Правила, которые надо прочитать)тему в разделе для самсунгов
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 13:46
То что выложил bupc1 у меня не работает. Разве могут быть сначала несколько десятков строк пустыми? (ff ff ff ff)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 15:43
Gambit писал(а):
... Разве могут быть сначала несколько десятков строк пустыми? (ff ff ff ff)
У многих старых гнусмасов собственно биос начинается с HEX адреса 80000h, до него идут FFFF... :a_g_a:
Дамп bupc1 порезан и собран правильно.
Если сохранили оригинальный бэкап - выложьте для контроля правильности версии.
На стиккере флэшки есть надпись?
И в 100500-й раз повторяю Вам и другим таким же, кто игнорирует правила форума, не смотря на замечания в их адрес:
Тему оформите по правилам!!!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 18:37
К сожалению не разобрался как перенести тему в раздел Samsung. Заново создать? Дамп оригинал слитый с установленной флешки во вложении.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 21:25
Теперь это проблема модераторов...
Поскольку Вы из тех, кто не читает правила, а вопросы читает через строку, продублирую.
-оформляй тему согласно правил - УКАЗЫВАЙ полностью МОДЕЛЬ, ПЛАТФОРМУ, по возможности ВЕРСИЮ БИОСа и версию ОС (win7 или win8)
Samsung - указываем версию биоса. Напечатана либо на наклейке на флешке/мульте, либо на наклейке с баркодом и партномером BA92-xxxxxx 01QB Либо внутри файла по слову Ver или SecFID
Пиши причину, по которой он стал тебе необходим. Может дело совсем не в нем и он тебе вообще не сдался.
Платформа ноутбука???
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 14:12
Модель ноутбука Samsung NP-R410L, NP-R410-XB02RU. Плата HannStar J MV-4 94v- 0843, Windows 7. На наклейке напечатано T55FFYS2J0608 bmz4 BA92-05203B 0219. Еще наклейка K28G14YS200729 BMZ4 BA92-05203A 001281789. Модель флешки MX25L1605AM2C. Больше ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 14:31
Платформу Вы так и не определили - на некоторых гнусмасах она спрятана, нужно искать на плате...
Судя по предоставленным данным, Вам нужен этот дамп. Не можете скачать - почту в личку...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 18:09
Не могу на неё ничего найти. :( Сейчас схему надо. Это вообще правильная модель платы? hannstar j mv-4 94v-0 0843 :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 18:28
Gambit писал(а):
...Это вообще правильная модель платы? hannstar j mv-4 94v-0 0843 :ny_tik:
viewtopic.php?p=624723#p624723
Платформа
Может быть под наклейками или под кардридером... :nez-nayu:
Если с биосом не ошибся - то, платформа там XIAN-EXT, схемы нет, здесь только боардвью.
Определяйте платформу!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 14:10
Больше ничего найти не могу (
