Текущее время: 25 май 2026 20:24
 Заголовок сообщения: Ищу полный дамп bios ASUS x53s (MB: K53sm)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 17:37
Здравствуйте.
Поделитесь пожалуйста полным дампом на данный ноутбук. В него был залит BIOS не от той модели, после чего ноутбук перестал включаться (вообще не реагирует на кнопку включения). Пробовал дампы с этого сайта, которые смог найти, но результата это не принесло.
На слоте RAM: PN: 60-N60MB1100-A12 K53SM()
На материнской плате: K53SV rev 3.1
Видео: Nvidia 630M
Процессор: i5
Микросхема BIOS: W25Q32BVSIG
И еще один вопрос... Резистор обведенный на фото ниже должен быть установлен? А то на всех фотках которые я видел в интернете там резистор стоит. Если резистор там нужен, то не подскажите его номинал?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу полный дамп bios ASUS x53s (MB: K53sm)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 19:12
И теперь, все дружно догадываемся, какие дампы Вы пробовали... :nez-nayu: Тут телепаты, по-Вашему???
viewtopic.php?f=386&t=76579
Тут под Вашу видюху...
По резистору - отзванивайте, куда идёт, далее - логический вывод...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 20:22
Пробовал:
viewtopic.php?f=386&t=102281&p=615854&hilit=x53s+k53sv+bios#p615854
viewtopic.php?f=386&t=76417
viewtopic.php?f=386&t=100792
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 20:33
Должен. Джампер - 0 Ом - clock от ЕС к Флеш
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 21:30
Это оригинальный bios слитый через программатор, но с ним ноутбук не включается.
Дамп Ваш странный - как будто, это только первая половина 8-ми метровой флэшки...
На корпусе наклейки "Windows 8" нет ли?
Пробовал:
Именно этот дамп - под Ваш P/N: 60-N60MB1100-A12.
Устанавливайте перемычку на место, пробуйте снова...
При этом, "оригинальный bios слитый через программатор, но с ним ноутбук не включается".
Как понимать тогда "перестал включаться"???
Может, всё-таки толком объясните проблему, в хронологическом порядке?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 21:55
На ноутбуке был BIOS версии 2.11. Залили на него http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/K53 ... MAS214.zip . Лили через bios утилиту. При этом утилитка ругнулась, что версия биоса не та... Это сообщение проигнорировали. После этого ноутбук вообще не включался (вообще никак не реагирует на кнопку включения). Вот после всего этого я и слил дамп с флешки, который выложил.
Залил на флешку дапм viewtopic.php?f=386&t=76579. Результат тот же, ноутбук никак не реагирует на кнопку включения. Установил перемычку, после подключения адаптера питания через 1 - 1,5 сек загорается кнопка включения (без нажатия на нее) и загораются на таче светодиоды. После нажатия на кнопку включения никакой реакции нет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 22:10
На корпусе наклейка Windows 7
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 22:19
Ну, значит, утилита так иковеркала прошивку...
Именно asus k53sv rev 3.2_630.zip шили?
Очень похож на нужный! ПовторИте его, если что...
Заодно, посмотрите, не снесли ли ещё чего, кроме перемычки.
Батарейка СМОС в порядке, какое напряжение?
Нужно снимать её при перепрошивке, чтобы сбросить СМОС, потом ставить на место.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 23:22
Повторил его еще раз. Результат тот же.
Напряжение на батарейке 3,19В (замерял на вставленной в плату).
По элементам на плате вроде все на месте, но внимательно пересмотрю еще раз под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 23:33
Результат тот же.
Пора к измерениям переходить...
Дежурка, условия старта, попытка вычитывания флэшки... Сигналы мульта (соответствие по ногам) - смотреть по доступной близкой схеме с тем же мультом.
Биосы можно шить до посинения...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 23:50
Понятно... Но это буду делать уже завтра, сейчас осциллографа нет под рукой.
