Текущее время: 25 май 2026 16:32
 Заголовок сообщения: ASUS k42JK дамп bioc ниже 218 версии
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 11:58
ASUS k42JK
Main doard K42Jj v.3.0
Предистория такова пришол ноут с несправностью нет инициализации.Заказчик ещё вынял веник и АКБ
Прошил биос версии 218 любезно который выложил Сергей Буланаков.
Ноут успешно завёлся .я подкинул свой жоский диск и накатал винду.
Но есть один нюанс ноут виснит на заставке ASUS пока не зайдёш в биос и просто надо снего потом выйти ,тогда грузится нормально
Вот меня интересует может ктото поделится дампом биоса для данного ноута ниже весии 218.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k42JK дамп bioc ниже 218 версии
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 12:01
Чуть ошибся Main board K42Jr v.3.0
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 12:34
Насколько "ниже"? На оффсайте апдейты вплоть до 211 лежат... Слепите из своего с любым, в хекс-редакторе всё видно!
Начните с того, чтобы вставить туда родной хард и АКБ - потребуйте с хозяина!
Тоже, мля, моду взяли, умники хреновы - вытащат винт с ноута, и несут в ремонт... Нужна инфа - слей, мозги мастеру не компостируй: у него времени и так, нихера... Сразу +500руб. к стоимости ремонта - чтоб потом всё проверить, приходится на свой винду накатывать, со всеми драйверами...
Вложение:
K42JKF1201.RAR
Если что - родной оригинальный бэкап выложьте...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 12:57
Вот считаный
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 13:19
Вот теперь всё становится на свои места
Отсутствие веника.Слетевший биос.
С201 версией диагноз тотже самый ,если винт вытащить то старт идёт нормально.Так что дело не в биосе.
Спасибо всем ,буду копать в сторону моста
