Текущее время: 25 май 2026 19:41
 Заголовок сообщения: Ищу дамп Asus S660CB
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 18:43
Собственно ищу дамп Asus S660CB-СJ069H
платформа K56CM rev.2.0
Суть проблемы - нет инициализации после обновления Биос. Все напряжения присутствуют, реакция на кнопку есть, изо нет. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп Asus S660CB
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 19:00
Собственно, если обновлять биос на несуществующую модель - не нужно удивляться отсутствию инициализации.
Сначала прочитайте правильно модель, потом выложьте с неё оригинальный бэкап - дальше будет видно...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 16:25
Сорри опечатка вышла ((( Модель аппарата Asus S550CB-СJ069H, дамп во вложении.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 17:19
Пробуйте.
Вложение:
S550CBAS201+PCH+DMI.RAR
По адресу 233000h лежит ключ восьмёры в виде XXXXX-... - возьмёте из старого дампа, если нужно (вобьёте ручками в хекс-редакторе)...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 13:29
Спасибо большое :) Был в отъезде несколько дней - только проверил. Инициализация есть, но при включении сразу заходит в биос. После настройки и перезагрузки - то же самое. :(
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 12:59
Сорри забыл отписаться - дополнительно проблема в винте. Тема решена.
