Текущее время: 25 май 2026 17:27
 Заголовок сообщения: Ищу биос F200MA
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 16:18
Добрый день. Требуется полный дамп для ноутбука F200MA-BING-KX376B , платформа X200MA Rev.2.1 .
 Заголовок сообщения: Re: Ищу биос F200MA
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 18:42
а поиском?
search.php?keywords=X200MA&terms=all&author=&fid%5B%5D=384&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
модель указана на стикере слота памяти
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 09:31
Здесь память распаяна на плате. Стикер есть, на нем указан мак-адрес, партномер платы и платформа: X200MA. Поиском я эти дампы находил и шил, не помогло. С одним из них индикаторы даже не светятся, с остальными светит зеленый индикатор наличия питания, заряд АКБ не идет и не включается. Подскажите пожалуйста, имеет ли значение вот этот индекс( выделил красным ) в номере модели бука: F200MA-BING-KX376B.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 09:37
Имеет значение надпись на стикере памяти X200MA или внутри дампа поиском (по "200M" например ) удостоверьтесь
А должно чтоли было?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 10:13
Ноутбук пришел в виде кирпича. Я сделал сброс, аппарат ожил и я его выдал. Через месяц опять история повторилась, после сброса ноутбук заработал. Дальше я накосорезил. Хотел считать дамп, но не знал, что флеш на 1.8В. Автодетект (TL866A) м/с не определил и я вручную выбрал микру с другим буквенным индексом. Причем у меня что-то считалось и даже верификацию прошло. Дальше еще хуже, я попытался прошить ее, и опять верификация успешно прошла. Но после этого бук не работает. Тогда я наконец включил голову, покурил форум и понял свой косяк. В данный момент пользуюсь TNM 5000, у него есть поддержка этой микросхемы.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 10:15
Попробую поискать вечером в дампе, который я считал.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 10:52
можно и вашим TL прошить 1.8в, есть преобразователи уровней http://gsmservice.od.ua/shop/perehodnik-3v---18v.html
