Текущее время: 25 май 2026 18:27
 Заголовок сообщения: ASUS K53SD REV: 6.0
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 09:35
Прошил этот дамп http://rusfolder.com/32675559?ints_code ... 3ac1ff52f1 не подошел.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD REV: 6.0
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 10:09
шить надо по стикеру на слотах памяти
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 10:25
На слотах памяти стикеры. PN:60-N3EMB1401-A06 K53SD, 11455041, PT:N0AS1212MB0163236, 69N0KBM14A06, 10BF4808C54B.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 11:13
...свой бэкап выкладывайте....и изначальная проблема ы чем????
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 12:26
Включается и выключается с кнопки нормально. Нет изо. Напряжения на проце, памяти есть. Память менял, проц напаян.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 12:28
Сори не тот файл, вот бекап. Пост карты нет. Прошивал в новую флешку.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 01:44
попробуйте, может этот дамп подойдёт...
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 10:16
С этой прошивкой включается но картинки нет. На внешке то же тишина.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 22:45
Рабочий дамп, найден на дружественном форуме, пробуйте
