Текущее время: 25 май 2026 18:11
 Заголовок сообщения: нужен дамп K43SV rev 3.2
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 19:50
ASUS A53S мать K53SV REV 3.2 ,на стикере слота памяти K53SM принесли полный невключос, нет дежурок и +5LDO.На IT8572E кз по 3,3LDO, в цепи дежурки +5 тоже кз,греется RT8206A. После снятия шимки кз по дежурке +5 устранил,также снял мульт,и на +3,3LDO кз пропало.Заменил шим и мульт бук завелся работает нормально,только кулер хреначит на все обороты :( .Проц и видик холодные.Меня смущает 2 вещи:при вскрытии оказалось что флешка паяная,видимо шили её.И по мульту:ранее стоял IT8572E AXS ,я поставил AXA.Пробовал дамп от ревизии 3.1 download/file.php?id=25058-именений нет,пробовал download/file.php?id=29813-ваще цвет стал 4 бита .
Подскажите камрады AXA и AXS ревизии мульта взаимозаменяемые?и помогите с дампом на REV 3,2 спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: нужен дамп K43SV rev 3.2
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 20:05
...ревизия одна - AXA...
...биос попробуй с офсайта обновить...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 08:33
Прошу прощения ,нашёл залипуху между 116 и 117 ногами мульта как раз по термодатчику проца....всё, полет нормальный ,тема закрыта
