Текущее время: 25 май 2026 14:34
 Заголовок сообщения: ASUS K52JV замена ME region
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 12:47
Добрый день.
ASUS K52JV (Core i5 480M 2660 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth)
Попала молния через Ethernet, была заменана asus k52jv mainboard
после замены ноут заработал, но наблюдается проблема, после включения куллер вращается сразу, но спустя 10 секунд выходит на максимальные обороты, температура процессора при этом не больше 30-40 градусов, чипсета тоже, в Everest критичных температур не вижу в SpeedFan вижу 98 градусов на AUX.
Замерял индекс производительности CPU, он оказался 4.2 , хотя всегда был 7.2
В устройствах отсутсвует сетевая карта, заменил Power Board, но сетевая не появилась.
Есть подозрения, что нужен биос со старой матери?!
Старая материнская плата есть, имеет ли смысл выпаять из неё биос и впаять на новую, таким образом я избегу замену ME region?
Если нет подскажите пожалуйста где взять чистый ME region на данный ноутбук, какой необходим софт для замены ME region и биос?
Чипсет я так понял HM55.
И еще интересуют гакие выходы RX-TX-GND на микрухе биоса?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JV замена ME region
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 12:57
с регионом - сами поиском найдете статьи и файлы
про биос - в даташите на саму микросхему
там нет TX RX
там SPI
я так и не понял, что Вы поменяли и причем тут индексы производительности ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 13:10
заменил материнскую плату, процессор оставил старый, память тоже оставил старую.
также заменил друге 2 платы Power Board и плату HDMI+USB и т.д.-это не влияет на максимальные обороты куллера.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 07:31
биос перешейте на программаторе, дамп тут
viewtopic.php?f=386&t=80325
а тут уже нормальная диагностика нужна.
