Текущее время: 15 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: К42а белы полосы
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 22:39
Доброго вечера всем. Платформа интел Hannstar J MV-4 K42F rev 2.0, intel i3-350 сборка BD82HM55/ Принесли ноут после сервиса на плате следы пайки и целая куча премычек сделанных из бга кондёров различных номиналов, с таким чудом побоялся подать питание. Вернул плату в исходное состояние при включении вроде всё колосится и работает картинки нет потребление с лабараторника 0.880+-10 милиампер. Дело оказалось в прошиве. Нашёл на форуме залил ноут ожил, но вместо изображения экран то полностью белый, то в плосках различных цветов а потом по тиху белеет. Сменил матрицу, шлейф и на всякий случай ашемку 55. Всё тоже, проц менял и озушку тоже. Прошу помощи пока тупик...
Самое интересное что после загрузки винды всё проподает отличная картинка и всё нормалёк, похоже битый дамп... может у кого есть рабочий дамп на этот ноут, выложите заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: К42а белы полосы
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 00:09
Возможно при старте ноут работает на встроенном видео, а при загрузке винды переключается на дискретное. Я бы проверил питание видео ядра для начала.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
