Текущее время: 25 май 2026 14:04
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 03:37
Нужен дамп последней версии BIOS - 0901, для моего нетбука ASUS Lamborghini VX6 (аналог 1215N) для прошивки на программаторе CH341A. Писал в техподдержку ASUS, сказали что у них именно этого дампа нету и что нужно узнавать в главном офисе ASUS, может там и есть. А поскольку сейчас только начался китайский Новый год, то думаю месяцев через два они мне его может и скинут если найдут))) А мне он нужен срочно, прямо сейчас. Пожалуйста у кого есть или кто может его сделать или слить со своего каким-то образом, скиньте сюда, ну очень нужно!
И подскажите как раз, получится ли у меня прошить его программатором CH341A, если в нетбуке установлен чип BIOS: Winbond 25080BVSIG? А производитель в описании программатора указывает только похожие (более известные чипы: WINBOND W25P10 W25X20A W25Q40BV W25P40 W25X80AL W25Q16V W25Q328V W25Q128BV W25X10A W25X20L W25X40 W25P80 W25Q80V W25P16 W25Q64BV W2SQ256FV W25X10AL W25X20 W25X40AL W25Q80BV W25X80 W25P32 W25X64 W25X10L W25X20AL W25X40L W25X80L W25X16 W25Q32V W25P64 W25X10 W25P20 W25X40A W25X80A W2SQ166V W25X32 W2SQ128FV)?
И какой больше всего чип подойдет если в списке не будет моего (а его скорее всего не будет там), ну чтобы точно подошел по характеристикам там, особенно по объему памяти? И где-то читал что этот программатор не шьет простые чипы 25080 если дамп меньше 1Мб (надеюсь для моего он побольше 1М), правда ли это?
Также на одном из форумов прочел что на оф. сайте Асус, в "Драйвера и утилиты" моего нетбука, во вкладке "BIOS", где лежат его обновления, то и есть ДАМПЫ, в формате ROM, потому что они занимают 1024 кб, сколько и нужно для моего чипа BIOS. Такое разве может быть что обновление это ДАМП и его нужно просто переименовать в BIN например (или какой там формат нужен для программатора) и прошить?
Если у кого-то есть дампы версий 0902 и 0701 тоже скиньте их пожалуйста, лучше старый чем никакого!))
Спасибо всем кто откликнется!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 07:40
биос ваш лежит открыто на сайте техподдержки:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/EeePC/ ... S-0901.zip
для прошивки на программаторе он подойдет.
в списке выберите W25Q80BV - тоже самое.
902 версия тоже не секрет , лежит открыто
https://driver.ru/_102699284072cf63577a7935b02d/Скачать-ASUS-Eee-PC-VX6-BIOS-v.0902-бесплатно
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 10:32
Спасибо за столь быстрый ответ!
И его нужно просто переименовать в BIN формат и прошить и не нужно урезать там ещё какими-то другими программами?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 22:47
Нет, не нужно. Указали файл и шьете.Если программатор не увидит файл, поменяйте расширение на bin.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 23:54
Это вы точно знаете? Почему тогда техническая поддержка ASUS не согласна с этим, дословно:
"Ждем ответа наших коллег с главного офиса ASUS. Что касается информации на форумах, скажу честно, она совершенно не похожа на правду, причина в том, что на Support сайте всегда размещают только апдейты BIOS, но не дампы.
С уважением, Техническая поддержка компании ASUS."
Мне просто ну очень не хочется превратить чип биос в кирпичик)))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 03:57
Хочу уточнить у Вас, мой биос Winbond 25080BVSIG это чип 25-й серии с интерфейсом SPI и с памятью EEPROM?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 07:09
ваш чип https://www.adafruit.com/datasheets/W25Q80BV.pdf
маркировка не 25080BVSIG, а 25Q80BVSIG
это нормальный ответ технической поддержки не имеющей представления о компонентном ремонте.не забивайте себе голову.
у них в инструкциях написано, что для прошивки использовать файлы с SIP, а то что для конкретно этого аппарата эти файлы полностью одинаковы - они не в курсе.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 14:38
Ясно. Спасибо огромное!))
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 21:14
Вообщем с этим все понятно. А вот почему после прошивки через дос, ещё и утилитой что лежала на странице нетбука на оф. сайте, она не обновилась нормально есть у кого предположения? Ведь прошивка прошла успешно, до конца, а после перезагрузки дальше заставки биоса нетбук не грузится, в биос не заходит (доходит до инициализации оперативки и все), а если и удается в биос попасть, то только отключив дочернюю плату и нажав кнопку слева (кнопка asus gate и переключения режимов), но так биос висит на первой странице и на клавиатуру не реагирует, как будто зависает сразу. С флешки загрузится больше не выйдет в дос, сейчас только можно прошиваться встроенным EZ Flash Tool двумя последними версиями, через кризис - при зажатии кнопок CTRL+HOME. Но от этого ничего не меняется. Как будто прошивку от другой модели зашил.
Может ли это быть из-за того что не подходит ревизия материнки? Многие пишут на форумах что зашивали биос и из-за неправильной ревизии вышел кирпич. А обновления на оф сайте не по ревизиям же лежат, как такое может быть?
Или у меня материнка вообще от аналога моего - ASUS 1215n стоит? На ней написано ASUS 1215N/VX6 rev 1.4.
Или впаян чип биос аналог того что был с завода, а не оригинал и по-этому?
Брал не новый его, не знаю как все было там до покупки. Но на вид материнка как новая, разбирал весь, полностью, в состоянии идеал просто.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 02:12
Пришел мне программатор сегодня, и я решил прошить свой чип биос Winbond 25Q80BVSIG прошивкой с оф. сайта. Чип сразу определился, прочитался успешно, сохранил дамп, стер чип, проверил на пустоту, сначала открыл последнюю прошивку с оф. сайта 0901, записал её на чип, записалась до конца успешно, начал верификацию, но верификацию не проходит! Пишет "Содержимое чипа некорректно" что по английски "Chip with the contents are in disagreement" (знаю потому что пробовал не одну версию программы, 1.18 rus, 1.29 eng). Пробовал прошить так все версии биоса для моего нетбука с оф. сайта, но никакая не проходит верификацию, и даже та запоротая что стояла до этого так же записывается и не верифицируется. Размер прошивок с оф сайта и пустого чипа совпадает. Хоть переименовывай с ROM в BIN, хоть нет - то же самое. Включал нетбук с такими прошивками (не верифицированными) на 5 сек (чтобы ничего не успело сгореть:D), вообщем экран не загорается, светится кнопка питания и первый светодиод под тачпадом (нарисована лампочка) и все, кулер не крутится. Может ли это быть из-за того что прошивка с оф. сайта не подходит, потому что нужен именно ДАМП, а не обновление? Или не исправен чип и его надо заменить на новый?
См. скриншоты как я прошивал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 04:09
Забыл упомянуть что после того как прошивает чип до 100%, то сообщения что "Прошито!" нет, а просто написано 100% внизу и все, хотя где-то читал что оно должно быть, может это важно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 06:59
программатору абсолютно фиолетово что там подходит, а что нет, он записывает во флеш то , что ему дали.
почистите хорошенько контакты флешке, не поможет - попробуйте заменить флеш
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 14:10
А может ещё из-за того что чип в системе стоит? Я же через прищепку адаптер SOIC8 прошивал. Но мой чип не очень мелкий - 208-mil, и все контакты как раз совпадают с теми что на прищепке... Или может из-за большой длины проводников на прищепке может быть такое, ну не хватает питания например? Стоит выпаять и попробовать.прошить на платке что с программатором шла?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 14:40
...выкинь нахрен эту прищепку....они для онанёров придуманы..
...выпаивай флешь----> в переходник ----> программатор...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 14:47
Ок :D
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 00:29
Вот новая рабочая версия CH341A_1.29_RUS http://rghost.ru/8RFdNVVQW
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 00:35
Спасибо! Но версия не при чем, как оказалось) Завтра знакомый выпаяет феном, прошью через панельку ещё)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 00:58
Ну что можете меня поздравить, у меня все получилось! Оказалось чип при первой прошивке через дос некорректно записался (хоть и "успешно" до 100%), что привело к его частичной неисправности, а потом и к полной, даже программатор не смог записать туда ничего после этого. Заказал чип такой же модели - 25Q80BVSIG, сегодня он пришел мне, прошил его на программаторе CH341A (напаял на панельку что шла в комплекте) последней (0901) прошивкой с оф. сайта Асус, после чего он успешно верифицировался! Впаял чип назад и случилось чудо - биос заработал и нетбук успешно загрузил Windows. Мало того, теперь работают 2 USB 3.0 порта на дочерней плате (что на прошивке 0701 не работали вообще и из-за них я и решил тогда прошить биос и попал в такую ситуацию...) Всем спасибо кто помогал советами! Хороший форум это, не то что официальный форум Асус, там никто даже не посмотрел на мою запись за 2 недели...
