Текущее время: 25 май 2026 20:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 04:05
Модель X552WA-BING-SX003B
Материнка 60NB0600-MB1220 (201)X550WA
Процессор E1-6010
При нажатии на кнопку загораются 3 светодиода, изображения нет. При выключении долгим нажатием, последующие включения завершаются аварийным отключением. Предполагаю слёт прошивки. (Залитик. Вода попала в район звука и сети, до картридера включительно. Далее окислов не обнаружено. До снятия чипов звука и сети нажатие на кнопку приводило к слабому свечению светодиода сети. Зарядка есть. Напряжения: дежурка - 5В, после включения появляется 3,3В, 1,51В питания ОЗУ. На проц идет 2 питания: 1,08В и 1,1В. Рядом, но разные.)
Прилагаю считанный дамп (После пробной прошивки дампом с сайта Асуса, залил его обратно, поведение вернулось). И дамп от Асуса. https://yadi.sk/d/cXGQKQ8mokXD8
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 22:12
MMTool'ом обе прошивки открываются. Может не требуется что-либо менять? Но с прошивкой с сайта не стартует, не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 22:30
обрезать верхушку 0.....000007FF
и пробовать
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 14:41
и пробовать
Хм... Не догадался посмотреть точный размер файлов. Спасибо что ткнули, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 15:16
И как давно это было, программирование на ассемблере, лет 20 уж прошло. Но до чего приятно было увидеть первым байтом 21. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 19:09
Прошил. При первом включении загораются 3 светодиода, затем 2 по очереди гаснут. Остается гореть питание. Изо нет. Штатно не выключается. После принудительного выключения ведет себя как со старой прошивкой, просто горят 3 фонаря...
Проверил флеш после включения. Инфа в ней изменилась.
На плате 4 БИС: проц, мульт, сеть и звук + память(ОЗУ и флеш). Сеть и звук выпаял, окислы вычистил. До ОЗУ дело, походу, не доходит. С флехой обмен есть, по крайней мере у мульта. Информация же в ней меняется. Ткнусь еще осциллом для уточнения, не под руками он сейчас. Очень не хочется думать на проц.
