Текущее время: 25 май 2026 21:04
 Заголовок сообщения: Asus ROG G73JN нужен дамп с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 14:25
Вобщем ситуевина называется влип очкарик.Поменял ему хаб 55й,все завелось,но кулеры оба на полную через 30 секунд.
Напоминает грабли про МЕ регион.Кто может вставить чистый ме? Перепробовал кучу дампов,от 204 и до 213,все кулером шумят,что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G73JN нужен дамп с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 14:44
btomce писал(а):
Поменял ему хаб 55й
...ты поменял на "другой"...поэтому ---->
..вот..
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 14:59
Это то я понял ,три дня как поменял,и что ему чистый МЕ надо...
Или другой 55 пихать ,авось взлетит?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 17:08
... ничё ты не понял...у тебя вместо HM55 - перемарк!... и какой регион..от какого HMxx туда вставлять ??
...а в биосе с оффсайта торчит чистый !!но для HM55...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 17:46
Дык снят с мамы 55й чип ,вроде с делла,отреболен и всунут в асус.......Откуда там у делла перемарк? :nez-nayu: и чего ему тогда надо, :nez-nayu: :) :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 00:03
...во-от..всегда говори правду, как у венеролога...
...я думал, что новый поставил...
..попробуй свой..с чистым МЕ..
Вложение:
#moddedveikecooler.rar
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 09:14
модель правильно указали ?
асус не знает такого бука G73JN, может G73Jh ?
https://yadi.sk/d/4WnndXWCsTpXS
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 14:32
Громадное спасибо за последний биос,все работает,THRM пришел в норму 55С градусов,а было 102С,кулеры не шумят,тест крутится :dan_ser:
Конечно модель jh ,русская Н пишется у нас как h,вот и перепуталось.
Еще раз благодарю,а можно узнать что там поменяно в том файле?
Мой файл разлочена куча настроек в биосе,cpu,pch и т.д. около 100 настроек
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 14:41
...МЕ регион..
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 14:52
Так оно самое мне и надо было,а поподробней плиз,чтоб суть понять сей суеты...
Основы то известны,а что куда?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 16:06
всегда говори правду ...откуда брал..покупал или снимал??...я же не за спиной у тебя ..
btomce писал(а):
понять сей суеты...
..в-общем.. берёшь свой дамп и открываешь его в хекс-редакторе HxD..
..потом берешь Ме-регион и тоже открываешь его в хекс-редакторе..
..потом находишь в своем дампе начало МЕ по сигнатюре $FPT...начало его с адреса 1000h...
..потом во вкладке МЕ-региона говоришь "выделить всё" --> выделенное "копировать" ..
..и во вкладке своего биоса с адреса 1000h говоришь "вставить с заменой"..
..произойдет замена содержимого МЕ-региона..
...потом кликаешь кнопку "Файл" и говоришь " сохранить как.." и сохраняешь под красивым именем обновленный биос..зашиваешь его и смотришь - подошел или нет..
Вложение:
ME_Asus.rar
..где брать чистые МЕ-регионы - это уже другая история... можно на win-raid.com ..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 16:18
Так оно и есть,НО, мы же понимаем,что взять отпилить кусок биоса и всунуть другой-это не нормально,не правильно,производитель точно так не делает....
Вопрос в том ,как делать правильно?
В моем случае ,настройка термосенсора была кривая,комп видел 102 градуса,вероятно с несуществующего на новой асусь плате датчика(чип снят с донора и датчик там был)
Как бы софтом поправится это все,через МЕ вместе с GPIO33
Поправьте если я неправ
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 16:34
...боишься - не делай..
