Текущее время: 25 май 2026 17:35
 Заголовок сообщения: ASUS K43TA
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 12:02
ищутся биосы на ASUS K43TA
1. Материнская плата LA-7551P Rev:1 (2011-04-22) - 1 флешка
2. Материнская плата LA-7551P Rev:1 (2011-02-18) - 2 флешки
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K43TA
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 12:44
andreys63 писал(а):
ищутся биосы
...поподробнее пж-та...
..какого объема???
...если 2мб, то есть 214 ...
..но мультового на U42 не встречал..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 23:38
история такова:
клиент принес разобранный бук (на нижней крышке ASUS K43TA) + две матери + два проца (один из них дохлый)
1. родная мать где-то была в ремонте (ужарен FCH, видяха, паяны флешки биоса). При съеме видяшки обнаружил 35 оторванных пятаков - на этой матери LA-7551P Rev:1 (2011-04-22) стоит одна флеш - в районе мульта mx25l1606.
2. Другую мать клиент заказал в китае - поставил в бук - она не стартует. (по какой причине не вернул назад - я не знаю).
На этой матери LA-7551P Rev:1 (2011-02-18) - 2 флешки, в районе мульта U42 mx25l1606 и в районе FCH U28 MX25L1606E (на схеме она есть)
На китайце - также ужарен FCH и видяха.
Оказалось все банально - коротыш в шлейфе матрицы. Вот и палятся матери.
1. родную мать (с оторванными пятаками - пока отложил в сторону)
2. на китайце - заменил FCH и видео (218-0755042, 216-0810005) - побежали посткоды. Без памяти 54h, с памятью, достаточно далеко. притормаживаются на DBh, затем на 68h - далее перезагрузка. при этом питание GFX поднимается.
Вот и решил для начала прошить биосы.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 00:57
andreys63 писал(а):
история такова:
...грустная история...
..но мне кажется(хотя могу и ошибаться), что на обоих матерях должно быть по две флеши...U28 и U42 соответственно..
...наверняка на первой матери ее сняли и забыли поставить..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 08:04
могу предложить 216 версию https://yadi.sk/d/kT4dNigpskbSA
обозначена как версия для прошивки на программаторе.
про вторую флешку информации нет, соответственно прошивки тоже.
я бы слил чего есть во второй флешке да посмотрел чего там есть вообще.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 20:58
восстановил первую мать (2011-04-22) - биос рабочий
Вложение:
K43TA(2011-04-22)_U42_mx25l1606_nout_rab.rar
вторую мать (2011-02-18) - не победил. биосы ниже (в них видимо дело).
Вложение:
U28_main_mx25l1606_nout.rar
Вложение:
U42_ec_mx25l1606_nout.rar
все откликнувшимся - СПАСИБО!
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
