Текущее время: 25 май 2026 12:28
 Заголовок сообщения: Asus S551LB нужен рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 19:17
Model - S551L
На крышке - S551LB - CJ058H
На стикере - S551LB
Main Board - REV. 2.1
Изначально симптомы следующие: включался с кнопки, индикаторы загораются, CD-ROM постоянно щелкает, кулер работает, изображения нет.
Пробовал прошивать флэш разными прошивками, но именно на LB не нашел. С оф. сайта прошивка также не дает результата, но здесь есть сомнения что я что-то не так делаю. На данный момент, в зависимости от прошивки, либо не включается, либо включается и нет изображения.
Ищу заведомо рабочий дамп именно на LB. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus S551LB нужен рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 20:21
вот s551lb_re_2_1
https://yadi.sk/d/mb4ANS_U3BHAgb
Или киньте свой,что бы слепить из оригинального и из обновления на сайте.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 20:23
Посты какие?
Может проблема не в биосе?,
Как набортная память поживает?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 21:12
Спасибо, сейчас попробую Ваш. Родной дамп прикрепляю.
Пост-карты нет, если об этом речь. Осциллографом - обмена на SPI нет, только при старте пару импульсов.
Если установить память в слот - изменений нет. Как проверить распаянную не знаю к сожалению.
https://yadi.sk/d/jAb8TlXt3BHenB
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 21:57
С вашим дампом то же самое: с подключенным БП и АКБ - стартует самопроизвольно, выключается с кнопки, затем опять стартует самопроизвольно; только от АКБ стартует и выключается с кнопки. В обоих случаях нет изображения, и один раз включился вентилятор, но работал как-то дергано, неравномерно, также как и CD-ROM дергался при поступлении ноута.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 23:50
Что с постами?)пост то чего говорит?
Память что бы проверить,надо ее отключить,если сами не справитесь могу,прислать в личку,как сделать.
Дамп что я прислал рабочий,так что наврятли с биосом проблема. Что бы собрать биос,возьмите от начала 2мб от слитого вами и приклейте 6мб с конца от апдейта с сайта.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 00:09
...надо изменить ник в профиле..
..изучите тему...и эту тоже...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 14:44
Спасибо за ответы! Темы изучу, если останутся вопросы - задам. Прошу не судить строго, в ремонте материнских плат - новичок, основное направление - оргтехника.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 10:19
По совету maximus777now проверил набортную память (передвинул страпы), результата не дало. Т.к. зашел в тупик из-за отсутствия пост-карты и достаточного опыта сдал плату в другой сервис. После замены микросхемы биос (прошитой и с чистым ME) у них плата стартанула. После чего перезалил дамп полученный от maximus777now и плата также работает. Для меня проблема осталась непонятна, т.к. изначально я менял флэшь и перезаписывалась она без ошибок.
Ноут собрал, все работает, тему можно считать закрытой.
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
