Текущее время: 25 май 2026 12:28
 Заголовок сообщения: asus k50ab нужен bios
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 11:58
ноут К50AB гретый перегретый, заказал на тао мамку, приехала K40AB ( китаец отправил вместе с процом). Все бы ничего, но клава не работает адекватно. Поискав на форумах дампы от К50АВ зашил парочку, ноут не стартует. видимо из за того что на новой плате видеочип интегрирован в мост. помогите отредактировать биос , заранее при много благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: asus k50ab нужен bios
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 12:13
прикрепляю фото материнки
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 09:42
плата у вас k40ae
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 05:23
Хочу выразить огромную благодарность за дамп биоса!!! но есть еще одна проблема, крутит вентилятором на максимальных оборотах не снижая. может есть способ ??? на старой прошивке с нерабочей клавой, вентилятор вел себя адекватно
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 17:55
Это потому что кусок прошивки мульта под вашу клаву я взял от платы с дискретной видео (uma их вроде нет)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 13:33
спс, за ответ . как я понял или крутим вентилем на максимум или берем юсб клаву и пользуемся родной прошивкой?)))))
