Текущее время: 25 май 2026 14:06
 Заголовок сообщения: Asus x450LB - BIOS
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 13:45
Здравствуйте!
Поделитесь дампом биоса.
Мать: X450LC
Наклейка на слоте памяти: X450LB
Попробовал залить биос от X450LCP и получил "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)"
 Заголовок сообщения: Re: Asus x450LB - BIOS
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 14:03
добавлю, код ошибки на дискретку (N14P-GV2-S-A1)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 21:14
Помогите соединить 2 биоса. Один битый, слитый с флешки и другой с оф сайта.
слитый - https://yadi.sk/d/AG1OBc4G3H7Ggk
с оф сайта - https://yadi.sk/d/0PnKoMyD3H7Ggt
а то плохо когда не умеешь, да еще и не знаешь.
или может дадите ссылку с объяснением как это делается.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 23:07
пробуй
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 12:04
спасибо, о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 15:50
все работает, все компоненты определяются, спасибо!
а есть где-нибудь информация почитать, как вшивать апдейт в асусовский биос?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 11:07
объяснять не умею, не силен в терминологии. если на пальцах - то берем старый биос, открываю HxD, протягиваю в самый низ, записываю последний адрес, также и с апдейтом, берем их разницу и отрезаем у старого биоса. В апдейт чтоб клеить, нужно внимательно сравнить оставшийся кусок старого и апдейта, там в апдейте в начале немного служебки, которую нужно отрезать и вставить тот кусок который мы обрезали в начале, вроде ка кто так.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 11:21
все таки разницу адресов не отрезаем а от этого числа ищем вниз начало сигнатуры такое же как и у апдейта, вообще один раз поупрожняйтесь и поймете что как где искать и то откуда и куда резать
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 19:50
спасибо, все понял!
проблема была, что не отрезал служебку у апдейта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
