Текущее время: 26 май 2026 10:40
 Заголовок сообщения: нужен дамп asus gl552jx rev 2
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 11:21
Здравствуйте, нужен дамп gl552jx rev 2 bios за ранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: нужен дамп asus gl552jx rev 2
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 17:26
Try this http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=499 ... gl552jx%2A
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 20:06
Подскажите по какому адресу хранятся данные DMI? Биос там рабочий, но кулер на максимум молотит.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 23:41
...ДМИ данные лежат в блоке\модуле биос PADDING-00230000_0_6.ROM ...
..но речь, в данном случае, лучше вести о чистке\замене МЕ-региона..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 12:41
Не получается собрать обратно, выдаёт ошибку ERROR: OEM Public Key Hash cannot be empty, all 0's, or all 1's when Force Boot Guard ACM Enabled is true in the selected Profile.
Чищу родной дамп, оказался живой(бук немного подзалит был), но с ним кулер тоже молотит.
Чистые МЕ под HM86 брал с форума.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 13:19
Упс, поторопился. С версией проги 9.1 такая ошибка. С 9.0 билд проходит без ошибок.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 16:14
Всё равно не помогает, крутить на максимум. Чистил и родной, и выложенный файл. Либо я что-то не то делаю, либо беда в другом, не в биосе.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:25
Проверьте плиз правильность моей "чистки" дабы отбросить проблему биоса
родной дамп http://my-files.ru/h7gi63
скачаный http://my-files.ru/ork2uu
что получилось с ними http://my-files.ru/ewzdns и http://my-files.ru/jhvb1o
чистый регион который использовал http://my-files.ru/8tku1u
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 18:14
Мдя, не помогут...(
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 01:08
Lёlik писал(а):
Мдя,....
..на пробу пару дампов с разными МЕ...
..да-а.. и файлы, когда выкладываешь, жми архиватором...штоли..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 13:58
Попробовал, не помогло.
За архивы учту..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 15:30
вот здеся Сергей сервисный выкладывал..зашей его..он полюбому должен быть рабочим...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 15:45
Это от же что выложен выше, пробовал.
Значить, бяда не в биосе. Хотя странно, жидкость немного попала только на флэшку биоса и чуть-чуть вокруг неё, пару дорожек только подгнило, поэтому и не включался. будем копать дальше...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 17:20
...а биос идет кудА???..правильно..в хаб...дальше сам разберешься..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 19:37
Вот тут не понял. Намёк на дохлый хаб? Так просто сдохнуть?
Или намёк на подгнившие дороги, идущие в хаб? Так восстановлено, обрывов нет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 20:00
..чисто для примера...конфигурация околохабовых элементов на матерях мало отличается..
..вот тебе картинка...с залитым биос...теперь покажи пальцем на пострадавших...
..первым страдает хаб..после него мульт...он кстате, и координирует кулер...
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 11:48
После долгого перерыва по болезни продолжил ремонт.
Хаб снял, под ним всё чисто, обрывов нету. Поставил новый на всяк случай, ситуация не поменялась.
Помнится ноут от асуса, вроде К56, там после прошивки биоса тоже кулер молотил на полную, при этом не важно, чистый МЕ или нет,а проблема была в данных DMI, типа мак-адрес сети. И пока не скопируешь этот блок, то хоть зашейся разными версиями.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VldmrAlxs, Yandex [Bot]
