Текущее время: 19 мар 2026 02:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с дампом K73SD PCB=K73SJ rev 2.5
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 10:17
Доброго все дня. Помогите с биосом на данный ноутбук K73SD PCB=K73SJ rev 2.5, на влабе скачать не могу нет 15 сообщений.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с дампом K73SD PCB=K73SJ rev 2.5
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 10:27
Есть такой viewtopic.php?f=386&t=95959&p=564881&hilit=K73SD#p564881
Биос ищется по стикеру на материке, или посмотреть в биосе
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 10:40
Спасибо, но не помогло решить проблему, старт есть но изо кривое при загрузке системы(16 цветов и надпись недостаточно ресурсов)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 10:47
Наклейка затерта, но вроде как K73SD.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 10:55
корпус есть ?
если есть - на стикере с серийником должно быть - mb.ver - озвучить надобно
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 11:13
На корпусе K73SD.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 20:42
metiss87 писал(а):
На корпусе K73SD.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 12:25
metiss87 писал(а):
На корпусе K73SD.
Этот уже шил, не работает. Нашел то что нужно.
