Текущее время: 25 май 2026 12:28
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 18:22
Добрый день!
Принесли ноутбук Asus x53s на ремонт с причиной не заряжается. От батареи ноутбук включался, но выключался, т.к. она разряжена.
Вскрыл ноутбук и увидел следы ремонта (канифоль была). Я всё очистил, перепаял его же, включать, а кулер не крутится и экран не горит.
Дежурки 5v, 3v есть. Питание на шлейфе кулера есть 5vs и 3vs, но управляющего PWM нет.
Не могу найти даташит
Куда можно начать копать?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 19:55
Сильно греется RTL8111E, сейчас буду проверять его
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 21:08
Если в дежурке сильно греется, то нечего проверять, сразу удалять.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 21:26
Греется не в дежурке, а при включении. +3VSUS в КЗ 4 ома, проверил до перемычки с +3VSUS_ORG. Отпаял и вижу что КЗ всё же у +3VSUS. Ищу еще всякие перемычки с другой стороны платы.
16КОм на адаптере питания это нормально?
Кстати, вот тут на плате пустые 3 места и второй почему то спаян как перемычка.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 21:44
Ошибся, греется даже в дежурке
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 21:48
Че паял то, что ноут сломался?
Сопротивление меряешь при включеном ноуте?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 22:06
Адаптер питания был паянный, очень плохо паянный, даже контакты некоторые не касались, я это перепаял. Теперь входные мофеты проходит и ноут включается от БП, но экран не светится и кулер не крутится.
Нет, сопротивление меряю в выключенном состоянии.
Кстати, по напряжение 3В на +3VSUS есть, но оно же и в кз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 23:05
У меня на Сафине как то было всего 2 ома и ни шим дежурки, и не ключи его не грелись, и 3в. было. А виновником мульт был, сильно нагревался. У тебя не КЗ там, иначе шим не запустился.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 23:12
У меня он не греется. И не пойму почему он должен быть не исправен, я же только адаптер питания перепаял. Земельный так же соединён с землей от LAN адаптера. Но они и по boardview вместе, ничего страшного не должно быть, на всякий случай разделил их (просто убрал олово), но всё равно тоже самое.
Я так и не пойму как могло такое случится. Завтра попробую звонить мультик, запитывается ли он, но я не стал его проверять, т.к. включается ноут от Батареи, без неё, всё вместе. Так же питание матрицы надо проверить.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 23:28
А не должен. Наверное попало ему в грозу.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 06:46
Хорошо, спасибо. Попробую просто отпаять.
Без интернет контроллера должен запускаться ноутбук?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 12:19
Видно сразу, самостоятельно учиться не хочешь, потому что форум не читаешь. Только глупые вопросы задаешь. Теперь сам ищи ответ на свой вопрос. Есть вверху кнопка поиск.
