Текущее время: 25 май 2026 12:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus N56JR R2.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 11:55
Здравствуйте,
Пришёл Asus N56JR R2.0 (на наклейке слота памяти написано то же самое). Проц Intel Core i7-4700HQ СР15Е), хаб Intel HM86 (SR17E), видео nVidia GeForce GTX 760M (N14E-GL-A1).
Лаптоп запускается, нет инициализации. Клиент сказал - оставил скачать фильмы ночью, утром уже не било изображение на матрице, индикатор включения горел. Выключил через кнопки запуска, включил - то же самое, чёрный екран. Лаптоп был подключен к внешнем мониторе через HDMI.
Напряжение на процессоре (SR15E) 1.78V, на процовой графике - 1.07V. Все осталные напражения в норме. Короткое замыкание нигде не обноружил.
Подумал хаб (SR17E) погиб, заказал новый, поменял - то же самое. Шил разних (4) биосов с того форума, без измемении.
Биосов брал отсюда:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=663690#p663690
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=136545
https://yadi.sk/d/1TJfdVm433PuRi
У меня стоял Clevo с тот же самом SR17E хабе (битый), поставил на него хаб с Асуса и Clevo ожил - хаб Асуса рабочий. Такое ещё не втречал - напряжение проца на Clevo (Intel Pentium 3550M SR1HD) тоже 1.7V при запуске, когда иниализация проходит, напряжение меняется на 1.3V и появляется изображение на матрице.
Пост карточку подкидывал, нет пост кодов. Reset связан к +3.3V через 20Ком.
Кто нибудь может подскажет где ещё копать? Может все таки процесор дохлый, нелегко его проверить, он разпоянный на плате, а такой нет.
Заранее благадарен всем участником!
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56JR R2.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 19:52
Происходит автозапуск при подаче питания (не нажимая кнопки запуска) - и когда CMOS батарейка вставлена, и когда батарейки нет. Кулер крутится, иногда происходит отключение. ПОСТ карта распaяна на DEBUG1.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 20:04
..USB-порты проверял?? ..убитых нет ??..на видеочип феном дул ??..должен отреагировать..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 20:46
И че кажет?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 22:24
дядьмиша,
USB ports с обе стороной на отдельные платы. Снял плата с одной стороной, отключил шлейф с другой стороной - на main board нет USB ports, все отключеный. Хаб SR17E новый (заказал с провереном поставщиком), со старом (проверено рабочий на другом плате после замены) было то же самое.
Феном не дул нигде, нет ПОСТ кодов.
ПОСТ карта распаяна на DEBUG1, показывает 0.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 22:39
Vladimir1112, спасибо за ответ.
ПОСТ карта показывает 0. Распаял ПОСТ карту после замены хаба, прежде замены была та же самая ситуация, но пост карту не распаял. Подумал, что 1.78V на процессоре слишком много и решил поменять хаб.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 11:54
Это нормально для этих процев.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 13:01
Это нормально для этих процев (1.78V)
Уже понял, зря менял хаб :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 13:06
дядьмиша,
Завтра отключу питание видео (сниму Q7704) и опишу о результате.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 13:14
А почему нет пост коды? ПОСТ карта должна показать коды на DEBUG, или только посткарты под слот памяти для Асус покажут коды на ету плату?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 16:03
elpc debug покажет всегда - если они есть конечно
а вот в слот памяти выводится не на всех платах
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 19:37
Андрей спасибо,
Проверю ПОСТ карту на рабочую плату, может она сдохла когда распаял её прошлый раз. Я должен убедиться что она 100% рабочая.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 12:49
Так, ПОСТ карта работает, проверял на другую рабочую плату.
Оказалось, что не все напряжения в порядке. 1.35V/1.35VO/1.35VS поднимается через 15-30 секунд после примерно 10 попыток (несколько раз поднимается до около 0.5V и становится 0). Снял ключ PQ9107, ситуация не изменилась, он исправный. Проверю кондеры и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 14:42
Причина для позднего запуска 3.3V - сигнал EC_GCP5 (57 нога IT8585E). Передвинул резистор PR8380 на PR8379 - так есть 3.3V на 8 нога PU8300 RT8207, идет с пин 83 IT8585E (1.35V_ON). 1,35V сейчас есть стабильно, a на 57 нога IT8585E напряжение меняется от 3.8V до 0.6V.
Мульт под замену? Новый нужно прошить?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 20:26
После стабилжное 1.35V ПОСТ коды побежали, стопоряться на F и коды бегут сначала (0-4-6-9-А-F). Мигает индикатор WiFi, нет автоматическое включение, включается от кнопки. Что ето за код F ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 20:31
Или хаб недосел? А может быть БИОС? С другими БИОС-ами, каторыми скачал, индикаторы WiFi и Power горят и Асус запускается сразу после подачи питания.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 20:43
Загрузочный винт или флешку воткните
Без батарейки cmos у Асусов обычно автостарт и должен быть
Прошивку шить по стикеру, с чистым ME
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 22:19
Спосибо Андрей,
Проверю завтра с жестким диском. Подключил матрицу без диска, нет изображения. ПОСТ карточка показывает 5 когда нет RAM памяти.
Когда пришел Асус, всегда был автозапуск, горели постоянно Power и WiFi. Сейчас запускается сам только без CMOS батерейки, как и должно быть. Горить только Porew, ПОСТ кодый стопорятся на F, моргает WiFi и коды бегут сначало и опять останавливается на F.
Поставил еще раз на инфраред хаб (может недосел), ситуация без изменении.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 22:24
На стикере N56JR, если у кого нибудь проверено рабочий дамп, скиньте пожалуйста.
Не знаю IT8585E шиется или нет?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 22:56
Посткарта должна показывать 2 символа, а не один; в лампочках я не понимаю)
После замены хаба надо бы прошить с чистым ME - по ссылкам там вроде есть у вас он
Мульт сам прошьется, если ему надо будет
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 10:02
Я тоже не понимал, выяснилось - распаял 3.3V пост карты с неправильной стороной индуктивности 3.3V. Сейчас уже показывает нормально 2 символов. Без памяти стопорится на код 55h, с памяти доходит до 4Fh, мигает индикатор WiFi и коды бегут снова, идет перезагрузка до 4Fh и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 12:01
С файлы БИОС-а, каторы скачал, нет ПОСТ коды (карта показывает 00). Флешку БИОАС-а менял каьдый раз, оригинальную не трогал.
Залил орифинальный дамп в новую флешку - рестарт на коде 4Fh.
С оригинальный БИОС рестарт на коде 4F, без памяти стопориться на 55h.
Вкладываю дамп БИОСА, с каторый прищел Асус.
Может быть все таки процессор?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 14:46
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с этим кодом 4Fh ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 19:42
google
ami aptio status codes
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 21:40
..дада..мульт шьется, если он полностью исправен...в вашем случае, на мой взгляд, ему что-то мешает обновить свою прошивку из основного биос..
..проиллюстрирую цитатой..
...если имеете возможность, то снимите и прошейте мульт индивидуально, не используя материнскую плату..тогда все станет ясно..
..прошивку мульта можете взять из своего дампа с адреса 200000h по 21FFFFh и вшить ее..
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 23:41
Спасибо большое дядьмиша,
Буду менять мулть, стоит донор Asus X551MA с IT8585E. Надеюсь IT8585E сам прошеется из основного БИОС, нет программатора для мульта. Если замена не проходить, буду искать программатор для мульта.
Как сказали, наверное IT8585E не совсем исправен, сигнал EC_GCP5 не в норме, поэтому и не были коды, когда Асус пришел.
Может поэтому ни один из других скаченных БИОС-ов не пошел?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018 00:47
Дядь Миш, у негож не F4h, а 4F, а это уже переход к DXE фазе UEFI, в которой и происходит рестарт, не доходя до boot device selection...
Мульт уже выполнил свою задачу к этому времени.
Все таки, загрузочную флешку или хард ТС подключал?
Если да и ситуация не изменилась, то еще раз перепроверить дамп с чистым ME и обратить внимание на дискретку и периферию.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018 19:11
Денис спасибо,
Подключил хард, ситуация та же - нет изображения, посты доходят до 4F, стопорятся на несколько секунд и происходит перезагрузка.
А когда нет памяти, все в порядке, посты останавливаются на 55h.
У Асусы без загрузочного устройства должен загрузится экран БИОС-a, должно быть изображение на матрице в любом случае - с и без хард.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018 19:16
А кто нибудь знает, возможно ли отключит дискретку в N56JR? Клиент говорит, ноутбук был подключен к внешнем мониторе через HDMI ночью, а утром не было изображение, но индикатир Power горел.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018 19:24
И что непонятно, ни один дамп из тех, кто скачал не работает, нет пост коды (00). Может кто-то подскажет с какого адреса начинает и где кончается МЕ в дамп биоса? Чистый МЕ должен быть в дамп этой ссылке:
