Текущее время: 25 май 2026 13:13
 Заголовок сообщения: Asus K54LY rev2.1 замена 216-0809000 на 216-0774211
СообщениеДобавлено: 04 май 2019 10:29
Всем добрый день. Пришол ноут под замену видика, Родной не стал ставить, втыкнул 4211 и уже второй день с биосом мучаюсь, потребление до 1.7 ампера подымается но изо нет. Помогите разобраться а то уже сил с этим нет. Прикладываю родной биос и то что получилось.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019 14:03
При внедрении чужих видеобиосов нужно быть готовым двигать страпы видеопамяти (тут они возле угла видика). Но на всякий случай можно сначала глянуть на ресет видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 20:26
Спасибо за подсказку но всё равно ни как не получается, уже устал их двигать туда сюда. Ресет с памяти снимается, при подключённом мониторе на секунду появляется активность но без изо, система с флешки грузится. Может подскажете куда какой страп втыкнуть, схемы то на это чюдо нет а была бы не создавал бы тему))
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 07:47
Куда двигать не подскажу, но точно знаю что двигал. И закрались смутные подозрения про наклейку...
Не пора ли глянуть, что там написано? Не HR-ень ли какая-нибудь? :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 08:54
Наклейки нет так как корыто похоже что не родное, на плате так же ничего нет из наклеек ну разве что штрихкод на разёме оперативной памяти и то полу видимый. А при чём тут это ? Даже если HR тогда что? Что это меняет?
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 10:06
Ну попробуйте то что в личке - посмотрим.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019 20:36
Всё тоже самое, не помогло
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 06:13
Значит, дело не в биосе.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019 22:39
а если поточнее про плату рассказать, что на наклейке написано ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 10:21
Читайте выше, наклеек давно уже нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
