Текущее время: 25 май 2026 11:45
 Заголовок сообщения: Asus 1015P-BLK067S (1015PZ rev 1.1G) слетел биос
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019 15:54
Asus 1015P-BLK067S (шильдик под акумом)
1015PZ rev 1.1G
Доброго времени суток.
Слетел биос, ноут стартует но чёрный экран и нет инициализации
Перепрошил, ноут стартует, но вот картинки нормальной нету, периодически пробегают жёлтые полосы почти на пол экрана, бегунок загрузки винды отображается корректно, вместо рабочего стола чёрный экран. На внешке всё хорошо. Если поменять разрешение, то на доли секунды появляется курсор мыши. Брал с офф сайта на 1015P, не сколько версий, результат почти одинаковый, разве что сейчас ещё добавился чёрный фон с мигающим курсором.
Я так понимаю не тот биос, или не прав? Может кто поделится правильным дампом?
p.s. прилагаю слитый дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019 19:01
Ищите стикер на материнке с правильным названием или открыть ваш бекап хекс редактором и поискать
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020 15:02
не в биосе дело. эти модели страдали рвущимся шлейфом матрицы.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 19:36
вопрос решён, самое не приятное что ничего не сделал и всё заработало, не люблю такие результаты.
ну такая проблема возможна на любом ноуте, интересно как такое может быть, при условии повреждённого шлейфа, что в момент загрузки винды картинка на матрице есть и она чёткая без искажений, ну это так, мысли вслух.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020 12:25
ноут при старте читает edid матрицы и одним производителям биоса и ноута известно как он будет реагировать на обрыв даты или клока и будет ли давать вообще изображение при этом и какое.
