Текущее время: 25 май 2026 11:45
 Заголовок сообщения: Asus X550vx помогите с биосом
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020 13:40
Лычка на матери X550vx MB1502 (202)
Принесли ноутбук мертвым хабом (греля ужасно)
GL82HM170, заменил
Первый старт поднялась дежурка 3.3 и 5 вольт, а также напряжение оперативки и хаба
потребление при этом сразу после включения 0,18а и статично
брал биос от сюда
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... it=x550vxk
ноут стартует, потребление не статично, поднимаются все напряжения, останаливается на потреблении 1,2 а
изображения нету, (капс на подключенной клавиатуре, не мигает, видно клинит ноут на стадии инициализации)
Биосов попробовал 6 вариантов, с этого сайта, с дружественного, и еще в других местах
заметил одну закономерность, если качать биос именно для x550vx, все как с оригинальным потребление 0,18
если качать биос под x550vxk тогда начинается какой то инит подымаются все напруги
выкладываю ориг биос с материнской платы, помогите ребят разобраться
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550vx помогите с биосом
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020 16:14
wplayfulw писал(а):
брал биос от сюда
..а зачем вы брали от VXK ??
...берите отсюда....
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020 09:55
wplayfulw писал(а):
брал биос от сюда
Этот тоже брал, с ним как с оригинальным!
запускается, поднимает дежурные 3.3 и 5, оперативка и питание хаба, и при потреблении 0.18а стоп
шевелений нет
