Текущее время: 25 май 2026 08:52
 Заголовок сообщения: Asus FX705GD
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020 15:59
Нужен по сути только живой загрузчик с 0h по 3FFFFFh для данного бука, склею с новым апдейтом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GD
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020 19:07
что такое "загрузчик"? Там ME регион и пр должен быть, а не загрузчик - на интеле ж? Где их взять должно быть известно, и их давно не клеят, а "внедряют" через fit соответствующий, иначе скорее всего кина не будет
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020 19:30
Эммм, ясно.
В общем, тогда просто нужен кусочек 0h по 3FFFFFh. Так можно?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020 21:55
...могу дать "болванку" старого биоса...МЕ-регион вправляйте сами...
Вложение:
FX705GD_Orig_old.rar
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 14:05
Спасибо, склеил, Ваш старый плюс апдейт с офф. сайта, почистил МЕ, ноут теперь включается, работает. Старый биос был всё-таки кривой.
Теперь вопрос, как правильно в этих биосах переносить данные DMI, раньше банально копи-паст кусочек. А тут всё иначе.
Я так понимаю, биос регион можно подсунуть и в FITе, но как при этом сохранить всю инфу о серийниках и ключ.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 18:26
В общем, взял за основу выложенный выше биос, скопировал кусок с адреса 480000h по 49FFFFh, почистил ME.
Серийники, ключик переехали, ноут работает. Спасибо
