Текущее время: 15 июн 2026 10:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: K501lb биос
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 15:00
Доброго дня всем. Плата k501lx rev 2.0, На стикере K501lb. Нужен рабочий дамп. Поделитесь если у кого завалялся.
Предистория такова: был залит в районе оперативки. Плату отмыл, память перекатал, резюки подапрвил.
На плате был паяный биос как оказалось от LX. Нашел от LB заменил но ситуация не изменилась. На кнопку реакция есть, изо появляется, загружается система, куллер начинает молотить во всю. Минут через 5 ноут отключается. С кнопки как включается, так и отключается. Без батареи автостарт.
 Заголовок сообщения: Re: K501lb биос
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 16:23
на влабе есть. http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=387 ... 76#p438376
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 17:26
да спасибо, то уже шил :(
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 17:33
думаю мульт прошить,но с батареей нельзя, а без нее плата автостартует.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 18:44
на асусах не надо шить. они сами прошиваются при первом включении из основной прошивки. если не поможет значит не в ней.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 09:46
Киселев (kkv6710) спасибо.
ситуация не поменялась, буду думать дальше.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 02:09
После включения долго появляется ИЗО ?
ME(TXE) пробовали чистый?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 05:07
Изо появляется как обычно.
Регион не чистил так как дамп инженерный шил.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 14:53
Виновником оказался "процехаб".
