Текущее время: 05 май 2026 01:38
 Заголовок сообщения: дамп BIOS на Asus K72ju
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 12:04
Модель K72ju ,материнка K72Jt .Если есть у кого слитый дамп поделитесь пожалуйста .
 Заголовок сообщения: Re: дамп BIOS на Asus K72ju
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 14:47
биос так и не нашел :(
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 15:08
А с оф.сайта не пойдёт? Размером ровно два метра...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 15:16
Судя по спецификациям, скорее всего полный дамп должен быть четырёхметровым... Слейте свой, вклейте в него последние два метра с оф.сайта.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 17:05
не вариант , ошибка очевидно в верху - неправильно читается конфиг , соответственно до основного биоса дело не доходит :(
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 17:36
А Вы считаете, что биос читается сверху вниз? :)
Я так полагаю, что Flash Descriptor, ME и GbE Region-ы читаются уже после чтения BIOS Region, ибо в нём - основная конфигурация, а в первой половине - тонкие настройки РСН, Trasted Platform и пр. белиберда.
В конце концов, что мешает попробовать - 15 минут, и всё выясните наверняка! :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 17:46
ну конечно собирал считанный дамп с новым bios регионом ... нет .
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 18:59
Как вариант - попробовать первую часть дампа от чего-нибудь похожего. Уж не знаю, правда, чего... Ну k52j например. Просто замечал, что лоадер у каждого производителя очень похож, если не идентичен, от модели к модели. Т.е. первые два метра у многих буков одного вендора одинаковые.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 11:40
Спасибо всем за помощь , получилось так что сам и отвечу на свой запрос :)
В общем и целом , вдруг еще кому-то пригодится ...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 15:33
Очень хорошо)) А не расскажете нам, в результате чего получены оба файла? Если склейка, то чего с чем?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 16:18
не склейка . помог первоисточник :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 16:27
То есть дампы чистые? Неюзанные))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 16:52
да
