Текущее время: 29 мар 2024 02:02
 Заголовок сообщения: G73SW
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 06:57
G73SW
 Заголовок сообщения: Re: G73SW
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 20:00
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 14:38
После прошивки биоса не определяется сетевой адаптер, как можно исправить?
Есть ли решения?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 11:29
Аналогично, есть Asus G73Sw v2.0.
И есть подозрение, что предыдущий владелец или "мастер" залил в него дамп, после чего у бука отключилась подсветка клавиатуры (починил) и перестал работать Ethernet порт.
Сетевая видится в диспетчере устройств, но с восклицательным знаком и не работает.
Отсюда вопрос - проблема решается на уровне биоса или нужно искать новый "USB NIC Board" от этой модели?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 11:39
viewtopic.php?f=50&t=81269&p=477076&hilit=asus+mac+
тут написано как сделать
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 12:10
Сергей Буланаков писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=81269&p=477076&hilit=asus+mac+
Спасибо!
Неужели дело всего лишь в пустом MAC адресе... а ведь я об этом уже читал... только думал, что это не мой случай.Изображение
Так постепенно начинаю понимать, что делал с буком предыдущий умелец.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 15:44
Заработало.
Прописал новый MAC адрес, сетевуха успешно стартовала.
Спасибо, Сергей! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 21:32
Тоже самое. Есть g73sw v2, после заливки дампа отсюда присланного любезным товарищем, перестала сетевая принимать любые дрова. Также перестала работать подсветка клавы. При выключении, очень долго выключается. Выключаю вручную. Когда ищет драйвера на новое устройство, уходит в бесконечность также.
История началась так. Сам я не спец в ремонте ноутов, ремонтируем видео регистраторы и камеры, заливаем дампы, паяем... А тут в рабочем ноуте после полугода работы, пропала сетевуха вообще, без причин. И никак не видится. Я хотел сразу прошить биос новый, шеф скзаал сначала винду переставить. Мне эта идея не пониавилась, но шеф есть шеф. Я переустановил винду, появилась сетевуха. Я в шоке. Поставил дрова. Думаю, обновлю все равно биос. Стоял 202. Я скачал с офа 205. Скачал winflash, а он при установке говорит что не найден ноут asus. Такое у меня впервые. Ну я залил биос на флешку откуда винду ставил (винду не стирал, просто закинул файл биоса). Вставил, перезагрузил. Запустил из биоса прошивку, прошился, самопроверился, ноут сам после всего выключился. Я выждал 15 сек, включил, а он мертвый. После этого задил дамп который дал человек с форума.
Подалуйста, ткните где почитать или обьясните на «пальцах».
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 21:50
Вот парень что дал мне дамп
viewtopic.php?f=386&t=129907
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 01:53
Вообщем с помощью bt.exe 2012 года сборки (пр.клик на файл-свойства-подробно-дата сборки) вернул подсветку (зажигается при включении ноута и тухнет, в винде пока не понял что установить чтоб засветилась и регулировалась с fn+fx; также не все остальные функции срабатывают, managm engine interface , chipset inf - установлены, также установлены и иные драйвера).
Вернул подсветку по инструкции:
[spoiler=]
Проблема:
--Уведомление касается некоторых аппаратов U и G-серии, а также других аппаратов, которые поддерживают функцию подсветки клавиатуры и touchpad *.
Внимание! Клавиатура с подсветкой должна содержать в Part Name указание на наличие подсветки BACKLIGHT.
Описание проблемы:
Пользователи жалуются, что подсветка клавиатуры и тачпад на некоторых аппаратах U и G серии не работает.
* Некоторые модели U и G серии не поддерживают функцию подсветки KB&TP, данное уведомление касается только моделей, поддерживающих данную функцию!
Решение:
--Проверьте поддержку функции подсветки у аппарата. Если подсветка должна быть:
Для исправления ошибки используйте утилиту BT (в аттаче).
Выполните следующие действия:
1. Распакуйте архив с BT и скопируйте утилиту на загрузочный USB disk.
2. Включите аппарат и загрузитесь с этого USB-устройства.
3. При появлении приглашения командной строки наберите:
Bt –c cnfg /w dd 7c
Внимание! При замене MB на моделях, поддерживающих подсветку клавиатуры и touchpad, также необходимо проделать данную операцию.[/spoiler]
После вернул родной мак, найденный по серийнику у сервис центра ибо не нашел наклейку с маком lan.
Вернул мак по след инструкции:
[spoiler2=]
Как изменить МАС-адрес ИЗ под DOS
Например, мы хотим изменить Mac адрес на этом 92-E5-BA-F9-AD-C4
пишем команды (где последние два символа команды есть MAC-адрес, который повторяется два раза)
bt.exe найдете в этом архиве "ASUS_BIOS Tools 2.0"
После каждой команды нажмите Enter.
bt.exe -C CNFG /W C2 92
bt.exe -C CNFG /W C3 E5
bt.exe -C CNFG /W C4 BA
bt.exe -C CNFG /W C5 F9
bt.exe -C CNFG /W C6 AD
bt.exe -C CNFG /W C7 C4
bt.exe -C CNFG /W D7 92
bt.exe -C CNFG /W D8 E5
bt.exe -C CNFG /W D9 BA
bt.exe -C CNFG /W DA F9
bt.exe -C CNFG /W DB AD
bt.exe -C CNFG /W DC C4
и все.
[/spoiler2]
Вводил все вручную из доса. После каждого успешного принятия команды (code 0), следующий ввод не принимался (cant wrote data, code -1), нужно было перезагружать ноут чтоб следующий пункт принялся.
Перезпгрузив после этого ноут в винду, сетевая опять исчезла. Прошил опять биос из под меню биос, биос успешно обновился, но результата не дало. Делал default биосу. Переустановил опять винду, но сетевая так и не появилась. Вставлял кабель, думал энергосберегающий режим и сетевуха прячется, но все безрезультатно.
Подскажите пожалуйста, фиг с ним с той сетевой, куплю usb-lan.
Тут дело принципа дойти до истины!!!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Lordito, Mail.ru [Bot], Yandex [Bot]
