Текущее время: 26 май 2026 03:46
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 10:08
Помогите, пожалуйста. Нужен Дамп BIOS x52jt.
Наклейка на низу ноутбука.
X52
MB ver. x52jt
На материнской плате
k52jr main board
rev. 2.3A
Flash Winbond 25Q32BVSIG.
Прошивал вот этим viewtopic.php?f=386&t=86856&hilit=K52Jr
K52JrF1214.zip. Но после прошивки ноут включается моргает но экран не горит экран.
Прошил вот этим viewtopic.php?f=386&t=90150 K52JT206M.rar
Тоже не помогло экран не горит когда вставляешь зарядку сразу включается но на кнопку не выключаеться.
До этого ноут работал. Все нормально было решил обновить биос. А чем очень сильно сожелею.
Пожалуйста. Помогите.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 10:17
Заливали программатором ?
Ну наверное все без исключения всегда сохраняют оригинальный дамп (на всякий случай)
Судя по вашей ситуации я бы уже дальше искал...
Посмотрите есть ли на флешке обмен (осцилом), если есть то не мешает и на мост дунуть, если не понятно чего - в сервис....
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 10:26
Заливал... Собрал схему из резисторов и конденсатора по lpt все залил дальше сравнивал прошивку и то что залито все один в один. Дампа у меня нет.Если бы был то тему не создавал.
Что ноут рабочий 100 процентов вот только дамп bios нужен.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 14:32
На 4х метровой флешке и на хороших программаторах бывают сбои, а у вас самодел, может тут и причина ??
Сегодня прогер можно и за 50 баксов купить неплохой и быстрый (EZP2011 например)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 14:41
Я же говорю что я проверил контрольные суммы дампа и то что на флешке записано.Я пересмотрел и перепроверил все по 3 раза.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 15:05
Всем огромное спасибо.Тему можно закрывать.
А дело встало так.
Опять прошив вот этой прошивкой K52JT206M.rar.Ноут ничего вобще на делал.
Я взял опять вот эту прошивку K52JrF1214.zip
.ноут завелся все моргает но экран не горит.
Взял оригинальную прошивку с ноута вытащил из рекавери переписал ее в эту прошивку K52JrF1214.zip.
И мой ноут заработал..все как надо.
За исключением сетевой карты пишит уод 10 невозможно запустить и mac адресс 000000000000, b ,fnfhtz yjenf bp gjl винды пишит нужно заменить батарею.
Но это я думаю я уже сам разберусь.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 23:07
Вот может кому пригодиться дамп.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 16:03
Спасибо, пригодился!
Пациент банально завис в процессе обновления через EasyFlash. Вроде не перегревался.
Так или иначе, осталась проблема с сетью, невозможно запустить, код 10. На HP такие проблемы если MAC не прописать. Но как это делать в ASUS и поможет-ли не знаю - нет опыта. Прошу подсказать!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 17:26
elektronas писал(а):
Как изменить МАС-адрес ИЗ под DOS
Например, мы хотим изменить Mac адрес на этом 92-E5-BA-F9-AD-C4
пишем команды (где последние два символа команды есть MAC-адрес, который повторяется два раза)
bt.exe найдете в этом архиве "ASUS_BIOS Tools 2.0"
После каждой команды нажмите Enter.
bt.exe -C CNFG /W C2 92
bt.exe -C CNFG /W C3 E5
bt.exe -C CNFG /W C4 BA
bt.exe -C CNFG /W C5 F9
bt.exe -C CNFG /W C6 AD
bt.exe -C CNFG /W C7 C4
bt.exe -C CNFG /W D7 92
bt.exe -C CNFG /W D8 E5
bt.exe -C CNFG /W D9 BA
bt.exe -C CNFG /W DA F9
bt.exe -C CNFG /W DB AD
bt.exe -C CNFG /W DC C4
и все.
заработало на Asus K53SV
Помогло для Asus X52J
Всё можно записать в bat файл и запустить под dos.
bt.exe ASUS_BIOS TOOLS 2.0.zip
Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
