Текущее время: 25 май 2026 12:28
 Заголовок сообщения: ASUS N76VZ MB N76V REV 2.2 ищется дамп 8МБ
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 12:56
Ищу дамп с рабочего аппарата,мой вкл. без инита,и более с кнопки не выключается......
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N76VZ MB N76V REV 2.2 ищется дамп 8МБ
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 12:59
HM76,IT8517,MX25L6445E,N13P-GT-A2
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 14:45
Jenek писал(а):
Ищу дамп с рабочего аппарата...мой вкл
...а ты выложи бэкап....можно попробовать склеить...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 13:23
Слитый дамп
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 14:59
Ктонибудь может проверить дамп?????Вроде желающие были.....у меня походу еще и мост может в отвале быть-был удар по плате,как раз около PCH
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 15:33
Лови рабочий биос с чистым МЕ :)
viewtopic.php?f=386&t=94884&start=0
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 18:19
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 84&start=0
Для какой ревизии платы???
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 12:04
Для любой должен работать :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 15:53
кулак клиента был причиной,дамп должен быть рабочий.....под мостом оторванные пятаки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 13:19
а может кто сталкивался с такой проблемой ноут точно такой же как в этой теме. У него плавающая ошибка не всегда включается но если включился то работает исправно ( бывает раз 40 включится а на 41 не але ) Если кто знает напишите пожалст =)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:03
Jenek писал(а):
Слитый дамп
Это дамп точно рабочий. Вчера шил такой аппарат - после прошивки включился, но нет изображения. Прошил этим дампом - завелся. Моему счастью небыло предела... :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 19:26
Снять с рабочей машины . 100% Работает
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020 21:31
Спасибо, все работает, ME регион чистый
Версия биоса N76VZ.214
