Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Asus Bios web size is different with bios size on chip
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 06:55
How to mooding this different size to be same with actual size on bios chip
 Заголовок сообщения: Re: Asus Bios web size is different with bios size on chip
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 17:52
no problem :)
what model of MB ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 20:15
Example,,Asus A46CM board code K46CM
bios base on web size is 6.2xx Mb - - - but i have backup from bios chip is 8mb
how can be different size
thanx
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 22:54
K46CM
there K46CM
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 18:57
I got the file ..
I ask how it can be different sizes on the web with on chip
how to edit / modify the size of the web in the same order in the chip
Я получил файл ..
Я спрашиваю, как она может быть разных размеров в Интернете с на чипе
как редактировать / изменять размер полотна в том же порядке в чипе
sorry i'm use google translate :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 02:11
ganteng писал(а):
I got the file ..
Я получил файл ..
oh... you have created a lot of the same topics :ts_ss:
Take HEX-editor such as [highlight=#4080FF]this[/highlight]
Open both files (Read_chip.bin and Unpack.bin), find start signature Read_chip.bin. (picture1)
Use the "search" on the second file (Unpack.bin picture2). All the above - erase, on the picture from the address 001F4C0.
Find the end to the original dump - scroll down Read_chip.bin. Remember the address, Unpack.bin removed all after this address
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 21:44
Извините, что вклиниваюсь в вашу содержательную беседу, но...
Если я правильно понял ganteng, то он скачал с сайта Asus апдейт BIOS K46CMAS.xxx размером чуть больше 6Mb и спрашивает, как из него сделать 8Mb для записи во флэш...
Вы же, DesCod, предлагаете ему найти в файле апдейта сигнатуру 5AA5F00F, которой в нём нет, как и нет МЕ-региона...
Для ТС вижу только два варианта:
1. Найти инженерный BIOS
2. Использовать уже выложенный дамп
Есть конечно и третий вариант - Использовать МЕ-регион из слитого дампа + BIOS из апдейта...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 22:29
yup Бочкарёв Анатолий you right!!
please share step by step for this case :)
пожалуйста, объясните, что это значит
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 08:47
Конкретно, по какому пункту?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 18:03
Equate означает, что размер скачивания и тот же файл с файлом в чипе биоса
жаль, что я не понимаю, как редактировать / mooding
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 20:42
up
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 22:01
Код:
Start (hex)   End (hex)   Length (hex)   Area Name
00000000      007FFFFF    00800000        Flash Image
00000000      00000FFF    00001000        Descriptor Region
00001000      00002FFF    00002000        GbE Region
00003000      001FFFFF    001FD000        ME Region
00200000      007FFFFF    00600000        BIOS Region
On the website Asus only BIOS Region
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 22:14
It`s different cos it is just an update. Not full dump of the bios.
So if you want to rebuilt it to full one you gotta have original bios and
then cut ME part from old one and glue it with new part.
Its quite complicated so its better to ask for already prepeared dump.
Otherwise you could get a lot of problems such as switching off in 1 minute,
uncontrolled fan speed etc.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 22:51
Hi Descod
it's differs from yours.. :(
Бочкарёв Анатолий :
Может помочь мне объяснить с фотографиями хау файл mooding BIOS.
В соответствии с таблицей, что вы даете
The different ways for each bios files size
regards..
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 23:04
Валентин Макушкин :
how do you do that :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 21:04
up
