Текущее время: 21 мар 2026 15:58
 Заголовок сообщения: Звук дребезжит в ноутбуке Asus N76VB
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 18:39
Если делаю звук выше среднего начинают некоторые песни дребезжать, как я понял дребезжит какая-то определенная частота. Например в самом начале трека Denis A Cuba (Robert Babicz sunshine mix)
В эквалайзере всё по середине стоит, попробовал выкрутить две частоты, которые судя по всему дребезжат, до самого низа, дребезжание пропало, но звук стал немного тише.
Это всё таки брак или нормальное явление?
Ноутбук новый, несколько дней назад купил, Asus N76VB, вот думаю стоит ли ехать в сервис центр?
В тех поддержку асуса писал, посоветовали попробовать биос переустановить, правда не понял зачем)
Драйвера пробовал переустанавливать.
Дребезжат и левый, и правый динамики. Помогите плиз, возможно дело в железе?
Некоторые треки чисто играют, а некоторые дребезжат при высокой громкости.
Особенно отчетливо можно услышать дребезжание, если нажать на регулятор громкости в правом нижнем углу экрана рабочего и щелкнуть на максимум, срабатывает звук и отчетливо слышно дребезжание.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 23:36
Якщо дребежжить на високих %-тах гучності то це норма.Це ж не хі-фі техніка!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 15:55
Определись что дребезжит корпус, или сими динамики. На каком то асусе проклеивали мягким материалом во круг динамиков.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 17:23
Если бы свою предыдущую тему внимательно читали, то и вопросов не было.
viewtopic.php?p=577705#p577705
