Текущее время: 22 май 2026 08:40
 Заголовок сообщения: HP 630 правильный дамп
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 10:43
Добрый день
ноутбук HP 630
платформа Chicago-CP-HPC ревизия MV-MB-V2
ноут не включался.
прошил разными доступными биосами в результате стал включатся но странно автостарт потом разгон вентилятора на полную потом перезагруз и т.д причем от разных биосов разное поведение при запуске.
в сохраненном дамппе биоса в конце файла реризия прошивки 3674.F32. Где искал такой не попадалось
Помогите найти правильные дампы для данного ноута с ревизией платы MV-MB-V2.
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 правильный дамп
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 13:58
Вот попробуйте.
И отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 17:44
viewtopic.php?f=387&t=76057&p=447748&hilit=630#p447748
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 21:25
swansic - спасибо прошил теже симптомы парвда автостарт и перезагрузка и максимальрный разгон кулера потом перезагруз - такие симптомы если не подключена батарейка
после подключения вроде как все в норме со стартом но нет картинки карта показывает 17 код
спасибо за ответы
мучу далее
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 10:38
Показывает на Видюху.
А с дампом выложенным уваж. Тагансити как?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:40
Я б все три выложенных попробовал - мож, ноут уже шили ранее неправильным дампом, так что истинный BID утерян... :nez-nayu:
Ну, а если результата не будет - зашить 3674, и мучить далее...
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 16:14
C с Вашим дампом все ок
впаял видяшку новую все запустилось но просит серийники и прочую ерунду
сейчас верну свои сейвы биосов
а за биосы спасибо и за помощь тоже
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 12:46
Вписал свои биосы!
В результате ноут стартуэт, приблизительно 20сек вентилятор крутится нормально, потом разгоняэтся на всю и через сек 20 рырубается ноут.
Ничего не перегревается
Вписал снова биосы swansic все нормально стало. Вписал серийники и т.д.
Ноут отдан все пучком.
За советы спасибо!
Благодарность оставлена!
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 14:42
Большое спасибо за файл мне помогло
swansic писал(а):
Вот попробуйте.
И отпишитесь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yur4ik-08
