Текущее время: 22 май 2026 10:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 20:39
Пытаюсь понять PROBOOK 4535S.2 апарата.Платы убиты ремонтами до меня.1 с видеочипом.Другой без видеочипа.На сайте 3 модели с таким номером.Не могу понять какой биос мне нужен.Другие идентификаторы на этом апаратах и платах на сайте ничего не находят.Платы вроде родные к корпусам
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 20:54
geemar писал(а):
...На сайте 3 модели с таким номером...
Ну-ну.
А на оффсайте он единственный и неповторимый - туда не заглядывали?
А значит, и биос на все вариации модели - один и тот же... Впрочем, оффициальных биосов - несколько версий, так что, возможно - придётся пробовать...
geemar писал(а):
Другие идентификаторы на этом апаратах и платах на сайте ничего не находят...
Определяющим "идентификатором" всю жизнь была платформа...
HP Probook 4535s - Platform: Inventec PIXIES 6050A2426501-MB-ххх
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 22:22
тагансити писал(а):
Ну-ну.
Inventec PIXIES 6050A2426501 обе платы.Только одна с дискретным видео другая без него.Или у НР биос 1 на обе платы.Я хотел это узнать
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 22:26
geemar писал(а):
тагансити писал(а):
Ну-ну.
Плата без видеочипа с родным биосом застревает в самом начале загрузки.С биосом с сайта уходит дальше.Повисает на устройствах
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 23:19
1. По второй ссылке есть ещё два РАЗНЫХ офф. дампа - лень попробовать?...
2. "Повисает на устройствах" - совсем не значит, что виноват биос, не так ли?
Если уверены, что "родной" дамп никто ранее не перешивал - выложьте. По нему будет ясно, что какой Вам нужен...
P.S. Не цитируйте ВСЁ СООБЩЕНИЕ ЦЕЛИКОМ - хрен поймёшь, что Вам нужно... полстраницы срани, которую и в предыдущем посте прочитать можно... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 21:17
Я много починил плат на LA5911 и LA7912.На этой платформе собрано много плат.На наклейках есть идентификатор по которому находится модель бука.Биосы все разные.На Inventec PIXIES 6050A2426501 тоже очевидно собраны разные платы.А вот идентификатор не находится.Возможно в буках не родные платы.На одной так сорвана наклейка.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 16:29
для платы без видеочипа подошол биос из папки энержи стар.плата с видеочипом пока дохлая.сильно погоревшая.Заменил много.схемы нет ни у кого?
Зарегистрированные пользователи: Brthh, Google [Bot], Yandex [Bot]
