Текущее время: 22 май 2026 08:40
 Заголовок сообщения: hp dv6-2019er bios?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 13:57
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу вас помочь советом или файлом биос.
Суть вопроса. Ноутбук dv6-2019er. Не запускается (кулер работает, Caps и Num мигает два раз и пауза...и так продолжается бесконечно).
Посмотрел на оф сайте, грешит на биос.
Почитал инфу в интернете и на этом форуме.
Скачал файл биоса под данную модель с оф сайта hp. Отфармотировал флешку под FAT32, создал через прогу UEFA файл hp tools на флешке. Распоковал файл биоса, там только один файл с расширением "FD"(3635F13.FD). Данный файл скачал во флешку (папку bios/new). Попробовал восстановить (согласно инструкции: зажав клавиши вин и В, включил ноут. ). Однако флешка помигав два раза и ноут издав 3 звуковых сигнала вырубился и через несколько секунд включился и по новой мигает лампочки Caps и Num.
Попробовал перименовать fd на bin, такая же ситуация.
Скачал прогу phoenixtool, вставиль в него файл fd, в результате не нашел ни dic.fd ни другие файлы в конечном итоге.
Буду очень рад за любую помощь.
P.S. Модераторам, прошу извинить если это тема нарушает какие либо правила.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-2019er bios?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 14:04
Извинять Вас за лень ?
это что то новое
дамп на эту мать выкладывался у нас как минимум 2 раза - ТУТ и ТУТ
не сомневаюсь , что при желании можно найти ещё несколько тем с выложенными дампами
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 17:56
Спасибо скачал.
Но все равно, флешка мигает, а потом 3 раза звук идет и вырубается.
Если не сложно, оба файла нужно расположить в current или new?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 18:03
оу майн гот
эти дампы - для програматора
а не бля прошивки с помошью флешки
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 18:04
а со флешки...никак?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 18:06
возможно и как - лично я не занимался подобным шаманством
если есть желание - можете скачать руководство пользователся с оффсайта - и поизучать,
хотя моделька уже старая - и думаю там этот момент не реализован
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 10:22
Добрый день!
Попался такой-же ноут... С такими-же симптомами.
Как решили проблему, если не секрет? Таки оказался BIOS или нужно рыть в другую сторону?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 18:14
а вы наивно думаете он всегда ломается только в одном месте?
плата зажевана типовухами - читайте, проверяйте, прошить биос дабы исключить вроде много ума не надо
hp blink codes погуглите еще
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 15:50
Да вроде бы я не такой наивный, что бы думать так наивно...
Просто поинтересовался, как была решена проблема, если секрет, то я же не против, буду сам искать...
З.Ы. И гуглом я тоже пользоваться умею, но, всё равно - спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yur4ik-08
