Текущее время: 22 май 2026 09:25
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61-320ER нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 19:21
Скачал с оффсайта последнюю ревизию там два файла с биосом. С одним нету вообще старта , с другим старт есть коды добегают до 89 если подцепить HDD 91 код. Изо на матрицу нету. Пробовал шить биосы с форума и с оффсайта ранние версии с ними тоже нет запуска ( в ранних версиях биоса только один файл биоса , хотелось бы знать чем отличаются биосы в последнем релизе) Прикрепляю бекап родного биоса. Помогите определиться какой нужен родной дамп :(
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61-320ER нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 19:59
Ваш 3069
не работает с сайта - чиним дальше
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 20:30
Дико извиняюсь, как понять Вашу фразу " Ваш 3069
не работает с сайта - чиним дальше" искать рабочий биос или же проблема в железе все таки ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 21:36
Вы пишите - на сайте 2 файла, вот я вам говорю какой ваш, 3069 это идентификатор платформы (которую вы, кстати, не называете по правилам форума) - внутри дампа написано, ну и на сайте сам файл называется соответственно
это значит от биоса можно отстать
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 22:11
Спасибо теперь почти все понятно. Небольшое уточнение, где можно посмотреть платформу платы?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 22:34
за 7 форумских лет пора бы знать - с этого разговор должен начинаться
viewtopic.php?f=232&t=37903
у вас вот такая надпись на плате DAOOP6MB6D0 или типа того
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 23:02
Надпись такая есть и я в курсе, что это Кванта ОР6 , меня интересует как узнать вот это " Ваш 3069" Так же не понятно почему не подошли раннии версии биоса для CQ61-320ER в папке при распаковке только один биос, значит он подходит на все платформы или нет ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 23:57
вы в курсе, а мы нет; почему не указываете платформу...
я ведь написал уже - внутри дампа; сайт предлагает 2 варианта (в последнем), открываете свой дамп и поиском вбиваете номер - если совпадет, значит он и есть; логично?
В большинстве случаев (но не в этом) написано в конце дампа BIDxxxx
Есть волшебная кнопка Сведения на сайте. Почему вам не подошли - я без понятия и даже неинтересно. Прошивки на сайте рабочие - сам шил самолично и не раз.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Sasha_L, Yandex [Bot]
