Текущее время: 22 май 2026 06:17
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 02:26
Привет всем. Пришел ноут HP ProBook 4340s, материнка Richie mb 11241-1 48.4Rs01.011.
Не включался, дежурка на матери была. Решил перепрошить биос. Скачал дамп. Прошил его и ноут стал загружаться. Но появилась естественно проблема с прописнием инфы в биос конкретно этого бука, т.е. серийник и т.д. Создал загрузочную дос флешку и записал на нее HP DMI TOOL. В этой программе материнка определяется как кванта (хотя мне казалось что вистрон, может я ошибаюсь?). Пытаюсь в ней записать все данные. В нутри проги все пишется и сохраняется, но стоит перегрузить ноут, как он снова говорит, что ничего нет ни серийника, ни остальных данных. Надо срочно отдавать клиенту,а я никак не могу решить эту проблему. Бьюсь уже несколько дней, так ничего не выходит. Может кто подскажет что делать. Может есть у кого версия HP DMI TOOL подходящяя под эту материнку.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 02:32
Хотел прикрепить файлы дампов слитый и прошитый на ноут но они в оригинале 8 метров а упакованные больше 3 метров. А можно прикреплять только неболее 2-х мет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 02:43
вот здесь брал дамп для прошивки viewtopic.php?f=387&t=66049&hilit=%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+4340s&start=30
файл F43_BID68IRR+PCH.RAR
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 03:32
читать!!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 04:18
Про BiosConfigUtility64.exe/getconfig:config.txt уже читал, если только речь о ней. Только в винду зайти не могу чтобы эту программу установить или запустить, т.к. запаролен и клиент не дает пароля.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 04:23
WinHex тоже смотрел дамп слитый чтобы по меткам найти что где прописано, так ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 10:43
Подк ньте hdd
