Текущее время: 22 май 2026 05:34
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 19:32
Здравствуйте уважаемые мастера. помогите начинающему пожалуйста. неделю уже ищю дампы по всему интернету не где найти не могу обращался на несколько форумов. не кто не ответил. ситуация у меня такая
достался мне ноут на эксперименты. плата не заводиться была в каком-то сервисе люди отказались от ремонта. плата досталась мне без микросхемы bios и EC (мультиконтроллер) материнка quantra r75 DA0R75mb6c0 rev: c модель ноутбука HP 17-e003er я так думаю что проблема была с прошивками. а когда люди отказались от ремонта негодяи просто сняли микрушки.
подскажите пожалуйста как из файла прошивки достать область для прошивки мультиконтроллера. спасибо заранее огромное!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 20:04
...в основном дампе с адреса 336000h по 355FFFh ...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 20:26
А я потратил 20 секунд
причем наткнулся на свои же
viewtopic.php?p=734367#p734367
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 20:31
в адресе строки что вы написали 7 значений а я когда открываю прошивку с оф сайта в hex редакторе у меня 6 значений. и как искать ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 20:36
EC лежит в папке DUMP (файлик 128kb) после декриптования phoenix tools нужного BID с оф сайта
Но я уже дал ссылку на готовое, нарезанное
буква h означает, что hex - естественно она в поисках не фигурирует
Но самое веселое, что никакой EC флешки там нет и сам мульт не шьется )
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 20:56
пишу через прогамматор ec прошивку получаю ошибку вот эту что это может быть ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 21:00
Еще раз и последний ибо жевать я не люблю
На плате только одна флешка U14 возле мульта, кусок для мульта в ней же.
То есть вам надо взять только 4мб main (их 2 варианта!) и зашить и пальчики скрестить
А EC отдельно я резал на автомате, я ж не всегда вижу плату и изучаю схему, а люди просят всякую херню)
В принципе там и в схеме видно все
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 12:57
Извените вообще не понимаю по схеме на u17 должна стоять микросхема я так понял bios. Её не было я поставил заранее прошил её. И тут самое то что я не понимаю микросхема прошивки мультика. И по схеме флешка 4m spi ec rom на посадочным местом u14 а 128k byte spi ec rom на u13. Но на материнке изображение посадочных мест u13 и u14 указывает на одно и то же место. Рядом прописаны.
на фото u17 что должно быть Bios ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 13:01
фото посадочных мест U17 там биос должен быть ?
и u13 u14 не могу понять где должны быть флешка 4м и 128к
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 13:09
Перечитываем мое сообщение столько раз сколько нужно
и научитесь схемы читать
звездочка там что обозначает?
А еще можно нагуглить фото платы если уж совсем никак
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 13:15
я так понимаю на u17 не чего ставить не надо. флешка одна ставить на u14 и прошивка одна оснавная main идет правильно?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 13:21
Да
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 13:26
Да
по схеме стоит микруха A25QE32M-F/Q
подойдет ли
winbond 25q32fv ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 13:28
25Q32FVSIG там работала
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 13:30
по это ссылке другой ноут.
HP 17-E014SR
Rev: 1985-100
DA0R75MB6C1 rev:c
а у меня HP 17-e003er
DA0R75MB6C0 rev:c
подойдет ли ваш биос ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 13:36
Как-то сложно все у вас
На оф сайте по свой модели качаете, и смотрите какие там файлы BID и делаете выводы
И раз я дал ссылку значит я уже посмотрел; к чему этот мешок вопросов
На этом все
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 13:49
На этом все
не могу записать прошивку на флешку получаю ошибку во время записи. флешка умерла ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 13:58
моя 25q32fv похоже умерла
нащел 25q64fv подойдет?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 14:14
прошил прошивкой с оф сайта 02139F39.bin на флешку 25q64fv
как небыло реакции на кнопку так и нет. на кнопки включения 3,3вольт есть при нажатии падает до 0 отпуская поднимается на 3,3. мультик мертвый ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 19:23
На этом все
поменял мультик без изменений все тоже самое (((((((((((((((((
подскажешь куда копать дальше ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 23:25
Цифры на флешках.... Вас не смущают
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 23:36
там еще и айди флешки вроде должно совпадать (R75)
обьем - второстепенно
по ошибке в программаторе -
обновите его софт и поклацайте галочкой квадмода
должно пройти (если флешка живая)
дохлая дает другую ошибку
что, по английски не понятен перевод ошибки ???
без аглицкого нехрен вааще в буки лазить :-)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 15:16
Всем спасибо мать поднял изо пошло все работает! заменил шимки nb660 и много мелочи!
