Текущее время: 22 май 2026 05:35
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 14:45
HP 15-d002sr (OSAMU2-DIS_KB_HPC)
Помогите найти рабочий дамп биоса, размер 4G
Перепробовал все варианты с этого и дружественного форума, не подходят.
Ноут завёлся только с дампом от hp 255:
http://vlab.su/search.php?keywords=osam ... sf=msgonly
но при этом не видит видеокарту HD 8570M
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 21:50
Дискретная мертвая, вот и не заводится.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 23:02
У меня тоже такая мысль мелькнула, дунул чуть на видеокарту для диагностики, ничего не изменилось.
Со слов клиента Началось всё с того, что он решил обновить биос.
До этого дискретная видеокарта определялась диспетчером. Теперь при залитии биоса с офсайта происходит циклический перезагруз, на каком посту не определил, быстро происходит.
При залитии биос hp 255 загружается нормально, но дискретку не видит.
При залитии биоса F0B_BID02191+DMI.RAR из этой темы:
viewtopic.php?p=634446#p634446
включается подсветка, при нажатии на F2 или F10 появляется соответствующая надпись и далее ни на что не реагирует.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 13:16
Флешку поменять? viewtopic.php?p=634568#p634568
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 13:23
Это первым делом сделано
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 14:10
На каком посте стоим?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 23:42
F9h - No Boot Device
После нажатия на F2 или F10 изменений нет
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 23:51
Если реакция на ctrl+alt+del есть, дорога к видику.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 00:02
Реакции нет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 00:06
Биос от хп255 тоже тормозиться на посте F9h, но дальше грузиться винда и все работает нормально, только видуху не видит.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 14:51
Можно попробовать в F0B_BID02191+DMI вставить область DMI c бэкапа.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 15:25
Пока вопрос отпал. Клиент сознался, что танцы с биосом он начал когда начал тупить комп в играх и не ставились дрова на видео (хотя и виделось в диспетчере). На замену видео он не готов, будет пользоваться так.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 07:10
Товарищи спасайте! Нужен дамп биоса для ноута HP - 15-ac052ur может у кого есть, или есть слить рабочий?
