Текущее время: 22 май 2026 05:34
 Заголовок сообщения: HP 250 (15-bs045ur, Compal LA-E811P) dump для EC
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020 20:33
Пришел ноут. Не включается. Питание мульта есть, но не транслирует нажатие кнопки. Хочу прошить. Скачал с офсайта биос, PhoenixTool извлек основной BIOS, а как получить прошивку для EC ?
В папке DUMP есть файлы и есть папка BIOS с файлами BIOSxx (xx - номера). Файла с размером 128к нигде не сформировалось. Может нужно какую-нибудь настройку в PhoenixTool выбрать?
Помогите пожалуйста.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 (15-bs045ur, Compal LA-E811P) dump для EC
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020 21:33
Да вам помогаешь, помогаешь который год, но бестолку обычно, видимо где-то у любого человека просто есть свой предел и дальше никак уже
Я для чего пункт 2 написал? С этой строки начинается прошивка мульта
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=145745
И какой там BID у вас уж давно бы сказали
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020 22:14
Мне не раз помогали за что я благодарен. В просьбе о помощи я не повторяюсь.
А теперь по теме.
Вы написали:
1) в папке dump смотрим файлик на 128кб ровно
2) в основной прошивке ищем строку ene haru
Я тогда не совсем понимаю для чего пункт 1 если ответ в пункте 2? Эти два пункта противоречат друг другу. Зачем искать файл которого нет, если прошивка мульта в основном биосе :du_ma_et:
Какой BID я не помню, потому как сейчас дома нахожусь.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020 22:40
Вот и проблема, что вы не понимаете от слова совсем. Хотя вроде пишем на одном языке.
Два пункта не противоречат, а дополняют(!) друг друга в данном(!) случае. Это аж 2 способа, но вы не осилили ни один - то есть вам невозможно помочь в принципе, мы вообще на разных языках говорим.
Вот я беру скачиваю под вашу модель с оф сайта, там куча разных версий BID - беру наугад любой и показываю вам фото
https://comsystem-tlt.ru/files/wtf.jpg
У вас нет файла, а у меня почему-то есть. Мне лень проверять там все BIDы, допустим действительно именно на ваш нет (но я все же хотел бы узнать вашу версию - а то может найдется) - тогда переходим к пункту 2
https://comsystem-tlt.ru/files/ec_cut.jpg
Можно и 3 вариант сказать, но смысла нет
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020 23:15
Так, давайте все же не будем обсуждать мои профессиональные навыки. Все знать не возможно и я не претендую на всезнайство, поэтому и прошу помощи. Было бы по другому сделал бы сам. Я сомневаюсь что Вы тоже все знаете. Поэтому если хотите и можете помочь - то пожалуйста, давайте на этом и остановимся и не будем опускаться к унижению вопрошающих.
Теперь по теме.
Какой версией PhoenixTool Вы пользуетесь? У меня в результате обработки в каталоге вместе с оригинальным файлом (например 084D4.bin) появляется 084D4_SLIC.bin и еще один файл с логами. А так же папка DUMP в которой файлы с расширением ROM (среди которых нет файла с размером 128 кб) и папка BIOS с файлами имеющими имя BIOSxx, где xx-номера. Или может быть в настройках PhoenixTool нужно что-нибудь изменить? У меня PhoenixTool версии 273.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020 23:35
Не надо знать все. Я вам уже написал ответ, даже в картинках - вам надо просто взять и повторить за мной. Но вы даже это не можете. Причем тут профессиональные навыки - они тут не нужны совсем.
Для 084D4 действительно нет; можете посмотреть для моего примера - там будет. Поскольку BID вы не называли я дал вам 2 способа, чтобы вы уж точно решили вопрос. Но как всегда - что-то пошло не так.
Нет файла в пункте 1, значит переходите к пункту 2. Что еще надо-то? Это что сложно попрбовать пункт 1, а потом попробовать пункт 2, внутри основной прошивка мульта есть поиском как я давно сказал - или доктором наук надо быть? Это не я вас унижаю, а вы себя.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020 00:13
Да, я ни разу не вырезал прошивку для мульта не смотря на то что занимаюсь ремонтом не первый год. Ну вот не приходилось мне это делать. Вот пришлось... Спросил... И вместо того чтобы оскорблять меня рассуждая о том, что я могу и чего не могу, и писать про бессмысленность помощи мне, можно было бы просто написать:
1. Не из каждого BID PhoenixTool можно вытащить прошивку мульта. Если не вытащилась то...
2. Открываем в hex-редакторе основной БИОС и вырезаем оттуда прошивку.
3. Не расскажу.
Из Вашего первого ответа я подумал, что первые два пункта взаимосвязаны, только не понял как. Теперь все сразу стало ясно и понятно и мне, и тому кому это когда-нибудь может понадобиться.
Да, есть люди которым нужно немного разжевать или носом ткнуть. Да, я к таким отношусь. Ничего в этом такого нет и это не повод сомневаться в моих умственных способностях. Мы все разные.
В любом случае - Большое спасибо. Я теперь понял алгоритм действий.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020 00:28
Я так и написал очень просто сразу без всяких рассуждений 1 и 2 )
Подчеркиваю - это алгоритм (пункт 1) только для HP и разные мульты внутри прошивки выглядят по разному. Очевидно, что ITE не будет искаться как ENE
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020 00:39
[quote="Andrey Bogdanov (Doc)"...Очевидно, что ITE не будет искаться как ENE[/quote]
:-) Ну это я понимаю по-любому ...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020 14:52
Вышел из праздников. Сделал. Спасибо Андрею :pri_vet:-:
Выложу dump для BID-0832D.
