Текущее время: 11 июн 2026 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018 18:18
кто-то сказал что на восьмерке нет прав администратора.Вернее они как-бы есть но не те.Надо создавать основную учетную запись и делать от ее имени.Пока не забрали ноут попробую.Но по-моему отдам я его так.Еще советовали подкинуть HDD с семеркой.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018 20:39
..тоже вариант..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 15:14
После редактирования биос при старте всплывает на 5 сек. сообщение "Your BIOS failed to complete the update. Please ensure that you follow the correct procedure and try again. This may require two sequential BIOS updates to complete the process." Как его убрать?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 13:25
неактуально..убрал..
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 20:03
Добавлю по поводу BCU
C версии 2.60.3 в место команд /GetConfig и /SetConfig, можно писать короткие /Get и /Set
Пример
[spoil]BiosConfigUtility64.exe /Get:config.txt
BiosConfigUtility64.exe /Set:config.txt[/spoil]
Так же с этой версии есть команда /SetDefaults, установка по умолчанию, но работают не на каждом аппарате. Ну или я что то не так делаю.
С версии 4.0.11.1 появилась команда логирования /log, при добавлении логирует в отдельную папку все свои действия, ошибки и изменения.
Пример
[spoil]BiosConfigUtility64.exe /Set:config.txt /log[/spoil]
Появились команды /setvalue и /getvalue которые могут напрямую работать с параметрами и фаила конфига, но тут тоже надо проверять, установка Manufacturing Programming Mode с unlock прошла, а вот вызов тот же Manufacturing Programming Mode показал что нет такого параметра, но опять же не на всех машинах.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020 23:32
пациэнт probook 4740s (приобрел по случаю оч недорого ) утилиты из шапки, биос взял тут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 0s#p469956 ,
уид сменился, фрешку выпаивал, болел админпаролем. Больной готов к выписке.
саксесс хаппиэнд
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 20:07
Решение ошибки (appcrash) при запуске/распаковке некоторых контейнеров (HP Flash Utility) с прошивками для HP - бывает даже ошибки нет, просто ничего не запускается или закрывается после
Например,
https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp87001- ... p87479.exe
Внутри него контейнер 2266.exe, при нормальной работе файл тупо запускаем и выбираем в менюшке сохранить куда-то полноценную прошивку, но зачастую при запуске файла приложение "крашится". Для решения надо скинуть файлы из архива (вложил) в папку с файлом 2266.exe (в данном примере) и потом уже запускать
PS Вариант 2: через AMIUCP:
Распаковываем любым архиватором spXXXXX.exe, получаем еще один *.exe, его тоже распаковываем, потом открываем извлеченное AMIUCP и смотрим состав, в примере на фото, 1 и 2 и есть искомые полноценные прошивки, которые нужно "extract"
Вложение:
