Текущее время: 11 июн 2026 12:48
 Заголовок сообщения: Ищу дам биоса HP 17-f061sr (DAY12AMB6D0 rev D)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023 17:10
Доброго времени суток.
Ноут пришел с паяными обеими флешками.
Мигает капсом 2 раза.
BID на наклейке под аккумом 227С-100.
Скачал с офф. сайта дамп, с него же взял дамп EC.
Зашил обе флехи, теперь ругается при загрузке.
При распаковке оригинального биоса, в папке лежат только 0227A/0227D/02291/02292/02299
А вот BID0227C нету. Перепробовал все версии с офф. сайта.
Поделитесь пожалуйста дампом под мой BID (main+ec).
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дам биоса HP 17-f061sr (DAY12AMB6D0 rev D)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023 17:26
... ну и в чем проблема ?? ... если старый биос сохранили(в чем сомневаюсь), скопируйте с него DMI и вставьте в новый ...
... мульт шили ???
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023 17:36
Старый сохранил, но там BID0227A. Флехи до меня ковырали, не знаю что там залито.
Прошивка мульта на мелкой флешке.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023 17:45
... выкладывайте что есть ...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023 18:14
Сравнил слитый старый дапм, с которым ноут приехал. Он один в один в версией F.43 с офф сайта. Видимо его до меня туда и залили.
Как отредактировать чистый дамп, чтобы ноут не ругался при загрузке? Я с правкой биосов только начинаю.
К вечеру в голове уже каша...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023 18:43
... зашей этот ...
Вложение:
0227AF43.rar
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023 09:50
Спасибо большое. С этим дампом стартует. Заодно разобрался с правкой биоса, нашел где блок DMI находится.
Сейчас другая проблема.
"manufacture programming mode is in unlock mode"
Как его вытащить с этого режима.
Перепробовал разные версии HP BIOS Configuration Utility, в текстовом файле нет такой строки, он вообще урезанный какой-то, всего 12 позиций.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023 12:56
В общем, взял дамп выложенный на форуме от HP Pavilion 17-1050no версии F.07.
С ним не выскакивает "manufacture programming mode is in unlock mode"
Вбил в блок DMI серийники с наклейки. Вбил ключ от винды (посмотрел на установленной винде через ShowKeyPlus). Активация прошла успешно.
Осталась ещё одна проблема, при загрузке винды, подсветки нет (выведена в 0), функциональными кнопками приходится выводить на 100%. Пробовал без аккума, накатил чистую винду, дрова с офф сайта. Причем хаотично проявляется, может несколько раз включится с картинкой (с подсветкой).
Нашел аналогичную проблему тут:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 0862&hilit
Попробую эксперименты с PCID.
