Текущее время: 22 май 2026 04:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 13:52
Спасибо, я видел этот форум, но там у меня нет 15 сообщений, а как и почём стоит закачка одного биоса не понятно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 16:22
есть и другие
бук не редкий
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 15:33
Привет ребят. Спрашиваю так как прошёл по многим страницам инета ответ так и остался открытым. Нужен файл .bin biosa от HP dv6-6160er . Программатор у меня minipro, v.6.60 софта.
Проблема в ноуте вообще такая. Включается и капслук мигает, без прерывно с одинаковым интервалом.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 22:28
с оф сайта
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 13:29
с оф сайта
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Будьте добры укажите как Вы смогли найти на оф. сайте, а то находил только .exe bios update и не более того.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 13:47
Да все расжевано уже давно и в самый верх раздела прилеплено; вы ж ничего не читаете и архиватором наверное тоже пользоваться не можете, но как-то типа ремонтом занимаетесь
viewtopic.php?f=387&t=96778
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 14:12
ДЫК такой пост бы прикрепили к шапке этой ветки. Тьфу...Щас буду юзать этот мануал. Thanks you very mach.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 19:22
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778
Добрый день! Если имеется у кого нибудь уже готовый нарезанный дамп Bios и EC для dv6-6160er выложите пожалуйста. Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: HP DV6 RT3290 поделитесь дампом BIOS
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 08:54
Доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста дампом BIOS на HP DV6 RT3290. Поиском искал по сайту,не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 RT3290 поделитесь дампом BIOS
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 16:47
найдете
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 10:20
Доброе утро. Нет ли ни у кого Bios+EC дампа на dv6-6180us ? (Ошибка вентилятора, старты через раз. Подозреваю сами флешки, но хочу проверить.)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 10:37
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778
https://support.hp.com/in-en/drivers/se ... ku=QE023UA
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020 18:54
Надо дамп биоса для ноутбука hp dv6 2030er, может есть у кого-то?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020 19:01
Постом выше.. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020 14:29
Здравствуйте! нет ни у кого BIOS чистым МЕ на HP dv6-3152er
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020 14:59
Вы за 8 лет даже плату чтоли не научились определять и BID ее - значит и биосы вам не нужны никакие. Я вообще иногда произвольно удаляю такие вот бестолковые поиски, где ищут непонятно что, при том, что оно уже десятки раз есть на форуме и уж точно на оф сайте
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022 02:25
здраствуйте. нет ли у когото дампа биос DV6-3085Er . Не включается . Умер из-за высохшего входного конденсатора китайского блока-который вырубался. Пробовал от этой платформы заливать другой-ноут включается . Но не получается выставить все номера(UUid, серийники)- все после перезагрузки остается таким же. скачал с remont aud.net точно такое же поведение-нет реакции на кнопку. Это меня в ступор ввело окончательный. может у когото слитый есть-чтоб не править серийники . но если нет-ничего страшного делал такое.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022 15:14
....от какой ??..
...скорее всего не в биосе дело...сделайте правильную диагностику ...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022 17:34
тоже самое. биос 0143FF29 . он на нем работает полностью но при смене серийников смена либо на крякозяблы либо после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022 17:36
и даже windjws ставиться и все норм но надо подтверждать постоянно при загрузке. что это может быть как не биос
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022 13:42
все нашел биос распаковал все работает
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023 23:09
Здравствуйте,спасите-помогите) на анлокнутом биосе поставил авто определение видеокарты,результат - не включается дисплей,пробовал шить,вытаскивать таблетку, замыкать,ничего не помогает. купил программатор,если биос мейн я смог отыскать на материнке и прошить,не помогло. Как найти ЕС,если можно хоть на фотке материнки укажите примерно)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023 23:11
ох,забыл добавить,модель dv6-6b64er
