Текущее время: 13 июн 2026 08:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 21:58
guest12 писал(а):
хоть в списке нет этой модели, навсякий случай выложу
4540S
Благодарю от души,прошил сегодня бук,все работает отлично,никаких лишних телодвижений делать не пришлось... :co_ol: :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 12:47
Probook 6465b с работающего компа.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 17:11
VenteL писал(а):
HP Probook 4530s
LH290EA#ACB
Bios Rev - 68SRR Ver F.27
Data 05/23/2012
mb - Ramones 6050a2465501-mb-a02
мигает питанием, не включается
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 11:45
Помогите плз дампиком на probook 4310s. Принесли с паролем на bios. Родной дамп слил, может из него пароль добыть можно?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 13:11
...ОН в архиве "во всю длину" ...распакуй и ушейся..
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 14:54
Первым делом такой дамп и попробовал, взял флеху на 32 мбит от дохлого роутера (tp-link 74x), влил в нее дамп, впаял в ноут - не включилось. Может ли быть такая несовместимость флешек?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 15:04
Не дописал в предыдущем сообщении, родная флешка в ноуте на 16 мбит.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 18:42
а в родную залить какая трудность?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 14:32
Да, решено, неродная флешка несовместима, похоже. Родная моим программатором часа полтора заливалась. Залил чистый дамп, поправил серийники, заработало.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 15:39
HP ProBook 6570b
casper-uma_cr_hpb
mv_mb_v1
Интеловая графика на плате
флешка Macronix 25L6406E
Рабочий дамп. С рабочей машины. После ремонта цепи заряда.
С серийниками
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 20:19
Помогите кто может, нужен дамп с рабочей машины на HP ProBook 6475b
Может быть есть у кого?
Заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 06:30
Compal LA-8711p Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 14:01
Добрый день, уважаемые знатоки!
Имеется ноутбук HP Probook 6570b с запароленным BIOS. Возможность выбора источника загрузки ОС отсутствует.
Материнская плата: Сasper-uma_cr_hpb mv_mb_v1
В батарейном отсеке информации о BID (Bios_ID) нет, но судя по дампу предполагаю, что 681СЕ
С помощью программы Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 сделал бэкап текущего BIOS (прикрепил во вложении).
Двумя постами выше, Новоселов Владислав (STRIDER), выложил дамп с аналогичной машины.
В связи с этим вопрос: возможно ли как то, без программатора залить дамп из поста STRIDER в указанный ноут, с учетом того, что выбор ОС заблокирован...(Windows 7 (64) сейчас стоит на машине, работает).
Еще смущает, что размер дампа из поста STRIDER - 8 192 кб, а бэкап текущего Биос - 5 120 кв, как определить подходит он или нет?
Буду благодарен за любые предложения...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 11:26
Модель ноутбука - HP ProBook 6560b
Модель платы - CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1
Версия BIOS - F.65
Дамп слит с рабочего ноутбука, без пользователей и паролей.
В настройках BIOS не включать режим SATA 6 GBit/s - есть вероятность получить кирпич.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 11:53
добрый день помогите с мод биосом под 216-0749001 для hp4310 6050a-2259301 родной слитый прикрепляю
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 12:20
HP PROBOOK 440 G4 gd25b128c
Quanta X81 DA0X81MB6E0
TXE - НЕ ЧИСТИЛ.
Слит с рабочего ноутбука.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020 15:55
мармот писал(а):
4540S UMA, с рабочего
Rocky Intel
48.4SI01.011
Спасибо, все завелось без доработок :co_ol:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020 07:11
serguz01 писал(а):
HP ProBook 4510S, bios, слитый с рабочего компа,
6050A2252601-MB-A03
HSTNN-160C-4
HSTNN-160C-5
UMA
CPU INTEL SLGLL (T6570)
AC82GM45
SLB94
INTEL
AF828011BM
L912H189
SLB8Q
SMSC
KBC1091-NU
U1009
SST25VF016B
U2008
ATMLH914
08B 1
подскажите пожалуйста, что имеется в виду в архиве U2008_08B, это биос на другую версию платы и ли на эту же но шить надо кроме основного биоса еще какой-то чип?
