Текущее время: 28 апр 2026 12:09
 Заголовок сообщения: Ищу дамп Elitebook 6930 Descrete
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 02:10
Ищу дамп Elitebook 6930 Descrete. Все ссылки которые нашёл поиском в форуме уже не работают. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп Elitebook 6930 Descrete
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 02:42
Забыл дописать букву p (6930p), но без Р их вроде не бывает. Ну и Descrete - я думаю тоже понятно , что UMA Dedcrete с видео ATI.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 02:43
Оригинальный бэкап выложьте, и опишите проблему.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 03:12
Ко мне пришёл с пустыми серийками, p/n и тд. DMI влил, но не ставятся дрова на Intel Management Engine, Intel Active Management Technology - SOL.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 00:35
Привет всем. К сожалению мне тоже нужен незапароленный дамп с такого ноута. Все рабочие ссылки на дампов ноутов с встоенной видюхой. Спс.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 07:24
georgel писал(а):
...К сожалению мне тоже нужен незапароленный дамп...
К сожалению, Вы не хотите прочитать, что написано выше...
Бэкап ГДЕ???
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 13:36
Пока подготавливаюсь. Доступ к ноуту будет через несколько недель. Думал если нету дампа, то не стоит вообще вскрывать его. Не очень-то понятно изза чего настаиваете на запароленного дампа. Будете его разлочивать? Или проверить не украден ли ноут?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 13:40
https://www.dropbox.com/s/09gamgo4ki586 ... 06930P.zip
Попробуйте этот.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 15:03
Огромнейшее спасибо! Если успею объязательно (насколько известно проблем не долно быть) скачаю оригинальную прошивку и отправлю здесь длю анализа кому надо.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 20:28
georgel писал(а):
...Не очень-то понятно изза чего настаиваете на запароленного дампа. Будете его разлочивать? Или проверить не украден ли ноут?
Думаете, мне больше заняться нечем? :-)
Дамп Ваш нужен, чтобы с его помощью слепить Вам незапароленный...
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
Попробуйте этот.
Этот, вроде, тоже УМА... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 08:54
Блин, сравнил с подписанным что ума - совпадают.... странно это.
Ну чем богат уж :(
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 10:09
...насколько мне известно UMA имеет версию биоса 68PCU, а DIS версию 68PCD, что прямо-таки наталкивает на мысль - чей это думп биоса...
...предложу пару думпов...
Вложение:
6930P_ATI_68PCD_.rar
Вложение:
6930p-ATI_68PCD.rar
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 17:45
Да, вот мой запароленный дамп...Что-то с дампом Лавренова ноут не стартует. Спасибо...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 18:33
georgel писал(а):
...ноут не стартует...
дядьмиша выложил дампы... Пробуйте!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 18:36
Спасибо, но ведь здесь сказали, что нужна правка конкретного дампа - наверное там привязка к чему-то? Боюсь, что плата уже не выдержит больше попыток...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 19:06
georgel писал(а):
...нужна правка конкретного дампа - наверное там привязка к чему-то? Боюсь, что плата уже не выдержит больше попыток...
Ваш дамп нужен только, как образец.
Привязка может быть к серийнику, но его можно поправить потом с помощью HP DMI Tools.
Что такое с платой? Термовоздушным паяльником можно перепаивать флэшки десятки раз...
Используйте сплав Розе для перепайки, это значительно уменьшит нагрузку на плату. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 21:57
Спасибо.Один из дампов заработал. Ноут говорит "Machine is not in the comitted state....Invalid serial...".
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 02:08
georgel писал(а):
...Один из дампов заработал. Ноут говорит "Machine is not in the comitted state....Invalid serial...".
Укажите, какой точно.
