Текущее время: 29 апр 2026 15:01
 Заголовок сообщения: dv7-6119tx
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 23:49
Добрый вечер!
Принесли dv7-6119tx,говорят что не садится видеодрайвер,как бы устанавливается до первой перезагрузки.Потом в тёмный экран,пока не удалить драйвер в безопасном режиме.Воможно ли что это биос?
Если да,то скинте пожалуйста ссылку.Там два биоса основной и для мульта.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6119tx
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 23:57
Вообще больше похоже на мертвый HD6770, там дуал график - при запуске пытается дискретку включить и изо пропадает. Чтобы биос Вам дали - платформу укажите.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 00:02
Вот ваш биос. Шейте.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 12:51
Спасибо за дамп,прошил,но изменений нет.Значит проблема не в биосе,просто я встречал на асусах такую проблему и не раз,но в моём случае проблема в другом.Помогите разобраться,кто встречал такую проблему,что может ещё быть?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 13:01
Вам R_DON еще ранее же написал что может быть)
