Текущее время: 03 май 2026 21:40
 Заголовок сообщения: HP 2000-2d04SR ищу дамп
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 09:00
ребят, на оф сайте что непонятное на него, поделитесь дампом имущие. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2d04SR ищу дамп
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 09:17
мать TOBIN13-6050A2562701-MB-A02
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 11:26
Нормальный там дамп.
viewtopic.php?f=369&t=59157
читали?
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 12:33
почитал, занятная статья.. только вот не мог найти нормальную ссыль на скачивание феникса DMI , везде антивирь ворчит... если есть рабочая ссыль на этот софт, поделитесь
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 12:50
Ну вот хотябы
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 14:00
AlexT55 писал(а):
...нормальную ссыль на скачивание феникса DMI...
viewtopic.php?f=387&t=96778
В тексте.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 14:13
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 10:32
все сделал как описано в статье, только вот билиберда получилась. выкладываю что вышло после всех шагов.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 10:34
вот
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 11:10
загрузил эту, запустился, промелькнуло окошко с надписью load flesh и все, просто подсветка и ничего.. может не так обрезал, гляньте, спс.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 12:57
AlexT55 писал(а):
... может не так обрезал, гляньте, спс.
Сравните сами (архив HP 2000-2d00SR.rar).
AlexT55 писал(а):
...промелькнуло окошко с надписью load flesh...
Уже по этому можно сделать вывод о правильности... Тем более, что там и резать ничего не нужно - искомый файл вываливается готовым после декриптования без Вашей помощи...
Укажите Ваш BIDхххх (по Вашему оригинальному бэкапу).
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 14:28
Извините, а где глянуть бид?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 14:37
04SR
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 14:45
все.. под вечер туплю.. нашел бид, мне его нужно вставить в новую прошиву?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 15:02
02128.f37
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 15:57
AlexT55 писал(а):
...нашел бид, мне его нужно вставить в новую прошиву?
BID - это биос ID, идентификационный номер, который находится в конце дампа в текстовом виде. Вставлять его никуда не нужно. По нему Вам нужно выбрать правильный дамп из двух имеющихся в апдейте, для прошивки.
Поскольку Вы его уже правильно выбрали и прошили (надеюсь на то) - ищите проблему дальше, биос тут уже не при делах.
Посмотрите на реакцию на нажатие клавиши захода в биос (F9 или F10 для HP), жёсткий диск подкиньте - мож, он загрузочное устройство ждёт...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 08:46
вопрос, а в BID значение "F" имеет значение, или только цифры первые должны совпадать?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 09:46
прошил снова прошивкой 02128, запустил, появилось окошко сново, "загрузка с флеш" экран выключился, включилась подсветка и все, толь ко капс мигает1 раз. И еще если вствить память в верхний слот, то на экране вообще ноль... куда копать? я так понимаю биос то правильный?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 11:25
Fхх - это номер версии. Значения не имеет.
AlexT55 писал(а):
... я так понимаю биос то правильный?
Да
AlexT55 писал(а):
...толь ко капс мигает1 раз. И еще если вствить память в верхний слот, то на экране вообще ноль...
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... c=ru&lc=ru
Оба признака указывают на проц, возможен отвал сокетов памяти или проца, косяк с их питаниями, и т.п.
AlexT55 писал(а):
... куда копать?
Сюда, если не хотите диагностировать...
