Текущее время: 22 май 2026 07:50
 Заголовок сообщения: Помогите с дампом на 17-e025sr
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 00:47
Здравствуйте!
Может кто имеет дамп на эту модель?
Буду благодарен!
Кому интересно, печальная предистория:
Изначально на ноут невозможно было поставить win8 на первом этапе не доходя до лиц.соглашения и выбора диска либо перезагрузка, либо на синем фоне, чтото типа невозможно - запустите рековери..., пробовали разные образы - нивкакую. Удалось поставить только семёрку и то только с ODD. USB переставали работать после первой перезагрузки, выбрал диск куда ставить систему, далее прошла распаковка, перезагрузка и всё USB нет. Далее возникла проблема с драйверами под семёрку! USB не работают, lan и wifi не стал... По pid&vid сетевая должна быть реалтек, а она почемуто ralink... Драйвера поставили, кроме AMD USB3, какие только не пытались подкидывать - вызывали BSOD. Решили с оф.сайта обновить биос, после чего ноут перестал стартовать :(
Включаешь - индикатор включения горит и wifi красный и всё черный экран.
Если включить с зажатыми win + b , то горит индикатор включения, wifi красный и два раза мигает CapsLock в цикле (как бы BIOS corruption failure) к флэшке не обращается. На hdd раздел HP_TOOLS не сохранился...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с дампом на 17-e025sr
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 01:27
Плату надо указывать. Прошивать программатором придется. Помимо прошивки проблема еще в плате есть
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 23:21
Плата DA0R76MB6D0 Rev: D
То что было в 25B32BSIG - прикрепил
Хотелось бы чтоб обошлось только биосом :) т.к. на плате кроме проца AM5000IBJ44HM ничего больше та и нет. Такой себе all-in-one...
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 23:42
Вы 3 недели дамп чтоли не можете найти? Я вот секунд за 30 сразу несколько тут нашел
search.php?keywords=quanta_R76&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
ваши те, у которых в конце дампа BID02139
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 00:47
Та не до него было :)
Я поиском пользовался, но думал , что конкретно от модели 17-e025sr нужно искать...
Спасибо за подсказку!
