Текущее время: 14 май 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Ищу дамп для HP 15-d050sr
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 20:44
Ищу дамп для HP 15-d050sr, p/n:F7R69EA.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп для HP 15-d050sr
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 20:56
Укажите Platformname (под аккумулятором, типа 218х), и платформу.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 13:04
под батареей пусто, на матери под озу PECFTA87V6PRX
рядом два чипа, один 25Q64 я так понимаю биос, второй 25Х40, что в нём?
СПС
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 13:10
платформа на плате указана - если разобрать
bid можно и в дампе своем попробовать посмотреть и указать
обо всем этом гласят правила, инструкция по запросу прошивок и даже специальная методичка прилепленная для HP
не читаем ничего?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 13:34
на мат. плате
p/n:010194Q00-35k-g
OSAMU2_BT_HPC
MV_MB
...просто до биоса ещё не добрался
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 13:42
Всё ждём готовенького...
Платформу указываем со второго пинка, хотя обязаны - в шапке.
werk писал(а):
OSAMU2_BT_HPC
MV_MB
Здесь выкладывал.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 22:05
Спасибо!
А подскажите, как "меньшей кровью" добавить все данные о ноуте в биос.
Если с DMI то у меня загрузка только с UEFI, как тут быть? А если править дамп, точно узнать к какие адреса вбивать, хотя бы на примере?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 22:24
...А если править дамп, точно узнать к какие адреса вбивать, хотя бы на примере?
В хекс-редакторе скопировать блок ДМИ из своего бэкапа, и вставить в новый по тому же адресу, потом перепрошить.
Адрес начала указан по ссылке, конец - 582000h. Дальше сразу идёт серийник Win8.
Метод поиска также указан...
werk писал(а):
Если с DMI то у меня загрузка только с UEFI, как тут быть?.
Ничё не понял... :nez-nayu: По-понятнее изъясняйтесь!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 17:51
В бэкапе ID не соответствует стикеру на крышке. Загнал в биос кусок с и до адреса и прошил.
Мигает три раза ))). Может в этом куске, как-раз и ошибка?
Спасибо.
ЗЫ Как с DMI сделать загрузочку с usb в UEFI c командной строкой?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 18:28
Разобрался.
Спасибо.
