Текущее время: 22 май 2026 07:50
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 03:16
Выкладываю разлоченный БИОС на hp dv6-2019er платформа quanta UT1.Там есть меню с управлением энергопитанием.Там есть такая строка ACPI S1-Disabled, горит серым, изменить нельзя.Пробовал редактировать через EZH2O, в меню выбираю Enabled,нажимаю Patch,программа не отвечает потом...на двух буках с разными ОС пробовал!
Помогите поставить значение в Enabled.
Возможно в ней кроется выскакивание синего экрана при попытке установки Win XP.Кстати, в ноутах хп постарше (с i3 процами) тоже выскакивает синий экран.А со старыми двуядерными нет.Прошил биос с разлоченными меню для dv6-1316er (платформа UT3), там строка ACPI S1 Enabled.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 01:04
Нашел главную проблему-в меню System Configuration есть скрытая опция Acpi Selection.По умолчанию стоит версия 3.0 (WinXP не поддерживает её), варианты выбора предоставлены на скрине.Есть ли у кого Биос F.13 с разлоченным меню для возможности выбора?Или может кто-нибудь разблокирует?
Разблокировка этого меню поможет побороть проблему на многих буках ХП старшей серии с возможностью установки XP с необходимым управлением энергосбережением.
