Текущее время: 22 май 2026 09:24
 Заголовок сообщения: Помогите с дампом CQ71-320er
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 18:51
Помогите с дампом CQ71-320er.
Или подскажите, как получить биос из программы обновления
http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp51501-52000/sp51527.exe
Распаковал FD, но извлечь DEC или BIN из FD с помощью PhoenixTool не получается.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с дампом CQ71-320er
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 19:34
Спасибо.
Добрый день!
Я конечно могу ошибаться, но на мой взгляд в данном случае 3069F23.fd это и есть BIN файл, и ничего далее распаковывать там не нужно :ne_vi_del:
Просто зашейте его программатором , если программатор не хочет видеть файл замените расширение .fd на .bin и все.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 20:05
V@griS писал(а):
...в данном случае 3069F23.fd это и есть BIN файл, и ничего далее распаковывать там не нужно :ne_vi_del:
:a_g_a:
В общем случае - примерно, так...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 22:03
В первую очередь я прочитал именно эту инструкцию, но но смог вытащить bin/dec из .fd с помощью PhoenixTool.
Вместо bin/dec создается:
1) папка DUMP со множеством файлов типа 1A1E2341-A2FB-42C7-8D17-3073D08EB21D_0_277.ROM и PADDING-000CDD90_0_296.ROM размером несколько кбайт
2) и 3 файла: BIOS5.BIOS, BIOS0.BIOS, SLIC.LOG
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 22:32
Alexeymsk
Вы читать умеете?
Вам уже сказали, что в данном конкретном частном случае - шьётся фд-шник, без дополнительных манипуляций!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:05
тагансити писал(а):
Alexeymsk
Вы читать умеете?
Друже, если нервы не в порядке, лучше не пиши. Человек сказал, что может ошибаться, да и в инструкции написано, что нужно декриптовать fd, поэтому я повременил с применением совета, ожидая других ответов. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:18
Друже, если читаешь через строку - нехер винить других в чём попало. Тебе в двух постах сказано, что и как нужно шить, а ты всё совета никак не дождёшься...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:27
К сожалению надо не только читать, но еще и головой думать хоть чуть-чуть)
Где-то лежит готовый, где-то нет
не уверен - посмотри в свой дамп, сравни размер флехи и скаченного, если мыслей нет вообще никаких, ну наверно надо выбирать другую работу
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 17:00
Здесь так принято общаться? Тогда извините. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 17:22
Здесь принято читать и понимать написанное - технический форум же, а вместо того, чтобы делать обиженное лицо, лучше бы сравнили дампы - пригодится в будущем)
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Sasha_L, Yandex [Bot]
